connect smontato
davemad
8 Febbraio 2006
1,788
alessandria
questo post è dedicato a chi , come me ,è curioso e vuole vedere dentro le cose come sono fatte...
dopo aver ricevuto da un utente del forum due connect rotti mi sono impegnato nella messa in funzione di almeno uno dei due...
premetto che non ne avevo mai visto nemmeno uno dal vivo quidni è stato tutto fatto a titolo di esperimento.nelle foto che seguiranno potrete vedere come è fatto dentro un connect e magari a seconda del malfunzionamento che presenta tentare di intuire quale potrebbe essere il guasto....
iniziamo dalla scheda madre...
si possono vedere molto bene il processore con relativa ventola e il connettore posteriore dove va attaccato il microfono per il viva voce
in questa foto particolareggiata si vede la scheda che monta gli integrati dove risiede il firmware...( credo almeno perchè io scambiando le schede tra i due connect e andando nella diagnostica mi diceva versioni di software e data di fabbricazione differenti .
eccola smontata dopo la sostituzione
questa è la scheda radio con l'amplificatore di potenza montato sull'aletta di raffreddamento. l'esistenza di una aletta vuota e connettori non utilizzati fa supporre l'esistenza di una versione con 2 chip amplificatori ( e con maggior e potenza)
qui sto già rimontando qualcosa
adesso "l'esploso " del display e relativo alimentatore per la retroilluminazione e lo stampato dei tasti di comando
questo è il cd
le due schede montate sotto e a lato
(qui si vede meglio)
sono quelle dei moduli gps e gsm
particolare dei flat cable con relativi connettori( delicatissimi) e la scheda di supporto della sim
quasi richiuso
e qui...il mio acquisto di ieri antenna bivalente della lancia thesis ( dal demolitore 10 euro) con i famosi connettori gt5 introvabili!!
ringrazio Ema_blg che mi ha mandato i navigatori e mi ha permesso di ottenerne uno funzionante ( e molti ricambi)
Ciao! una curiosità: i 2 navigatori erano uno con i comandi vocali estesi e l'altro no? cambiando la scheda madre hai trasformato quello con i comandi vocali non estesi in estesi o viceversa?
no.
tutti e due con software 26.07
uno aveva la scheda madre bloccata(schermata bianca) ,l'altro la piastra dove ci sono i comandi non perfettamente funzionante( non andava la selezione con la rotella dx ) e non funzionava il ricevitore gps.. adesso ne ho uno funzionante e l'altro a pezzi
ho copiato queste info nelle faq, potrebbero essere preziose per qualcuno che tenta una riparazione un domani...
:grazie) davemad
bene!! in realtà la mia intenzione era proprio di fare una specie di faq....appena ho tempo con i pezzi avanzati faccio ulteriori foto.....
grazie mille
aggiungo ancora dati ...per chi volesse alimentare in casa il connect( mi raccomando , solo persone che sanno quello che fanno!! se lo rompete sono dolori)
per alimentarlo in casa serve...un alimentatore a 12volt meglio se stabilizati..... un connettore din femmina
( uguale a quello che c'è in auto, si trova al mediaworld o negozi di elettronica)
con il connettore in mano
vi accorgerete che ha due sezioni. una a 8 fili che sono le casse ( quelli colorati a due a due esempio verde- verde/nero)
l'altra sezione ha 5 o 6 fili..uno rosso , uno giallo o arancione , uno nero , uno blu. ecc
il rosso è il positivo 12 volt, il nero è la massa( negativo)
gli altri si può anche non utilizzarli in casa ( sono i pin per l'antenna elettrica, l'illuminazione, che nel connect non è collegata e il pin per collegarlo al 12 volt sotto chiave per fargli trovare la rete can)
ah ,l'alimentatore deve essere in grado di erogare 2 o 3 ampere almeno
madonna che lavoro...sei un grande
senti scusa sono nuovo ti volevo chiedere se possibile, ho un problema con il mio connect si riavvia in continuazione non succede niente premendo alcun tasto e anche quando chiudo il quadro con la chiave continua a riavviarsi per un pò e poi si spegne facendo un piccolo rumore nelle casse.
sapresti dirmi se ce qualche procedura x resettarlo o che posso fare?che può essere?
ti ringrazio anticipatamente e chiedo scusa x l invadenza...
certi lo fanno a causa del software che si incasina. così mi sembra di avere sentito sul forum,. il mio si è riavviato in questi giorni un paio di volte a causa di errore lettura cd... credo che il freddo abbia colpito!! hai mica il cd dentro il lettore?...se si prova a toglierlo e vedere se lo fa ancora.... se continua devi aggiornare il software( dovrebbero esserci mille discussioni a riguardo!)
Non me ne intendo molto, ma non e' che magari e' possibile fare un upgrade, che so, cambiare la ram ed aggiungerne altra o cose simili per renderlo piu' veloce e magari stabile???
Grazie dell'eventuale risposta!
Non credo si possa fare... Ho sentito di utenti che per farlo ci hanno rimesso il connect!!! Anch'io francamente credo che per risolvere il tuo problema, basti un aggiornamento!!! Ciaoo
:scratch) io vorrei cambiare i tasti un po' scoloriti del mio connect (main,tel,nav,trip) dovrei smontare la maschera centrale o altro, qualcuno ha eseguito tale lavoro, magari dandomi delle dritte onde evitare un disastro :grazie)
Si x cambiare i tasti devi x forza svitare e togliere la maskerina.Attento xò ke una volta tolta la maskerina nessuno dei tasti è unito l'uno all'altro come le tastiere dei cellulari,ma sono tutti tasti singoli,quindi c'è il riskio d perderli.
come si può togliere un cd rimastro incastrato ?
il connect all'accensione restra inchiodato nella schermata alfa.. e non mi va l'eject!
richiest adi aiuto
Ciao complimenti per la descrizione accurata del dispositivo, ti chiedo, visto che di 2 ne hai fatto 1, se potresti vendermi la mostrina esterna singola oppure completa del circuito e dei tasti, xchè la mia causa ripetuti smontaggi è demolita e l'ho fissata con quattro viti esterne. Forze :grazie) questa non è l'area giusta per queste ric :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) :grazie) hieste,ma considera che sono un novello appena iscritto.Ti ringrazio anticipatamente e aspetto tue notizie.
:grazie)
