Connect Nav. su Distinctive
è la base dell'antenna che devi cambiare (il pezzo nero sopra al tettuccio). se guardi la base di una 147 con la radio ha una forma vagamente conica con la punta spostata verso il posteriore, le 147 con connect hanno la stessa base che ha una forma un po più allungata nella parte anteriore.
normale:
con gps:
poi cambia anche l'antenna sopra inquanto quella col gps ha il filetto con passo più grande
Ho capito, io ho a disposizione quest'antenna gps.. montata ancora su una connect.. ora.. basta semplicemente smontare quell'antenna trivalente da quella sua alla mia senza fare altro oppure serve fare altro? scusatemi ancora per il disturbo..
immagino che sia da cambiare qualche cavo dato che avrai il segnale gps che prima non avevi
sms919":sa6bsdf2 ha detto:
esatto, devi mettere anche il cablaggio che dall'antenna arriva fino al connect
Che casino.. :( oggi osservando la plafoniera luci ho notato che ho anch'io il microfono li.. non me ne ero accortoo....
