Ciao ragazzi, apro questa discussione perchè credo di essere (e spero per voi) l'unica persona ad avere sul connect nav+ tutti i problemi che ho trovato in questo forum.
Credo che possa una volta risolto (o almeno spero) il tutto essere messa tra quelle importanti.... c'è dentro tutto
Vi dico come è messo il mio (fortunatamente ogni tanto va) :
1) Se inserisco la chiave e la giro a metà, quando va bene mi rimane fisso sulla schermata col logo alfa romeo, in alternativa (visto che, a quanto pare, la schermata viene caricata dall'alto verso il basso) o me la carica stra-lentamente (e non faccio un video perchè ci vorrebbe troppo tempo), o la carica per metà e poi nel pezzo restante ci sono dei pixel sparsi, o mischia le due cose, ovvero per metà la carica, e il resto lo carica stra-lentamente. Nel caso riesca a caricarlo, nella schermata main non posso fare NIENTE. Può capitare che a quel punto compaia la schermata bianca e rifà tutto da capo.
2) Una volta accesa la macchina riesce a caricare la schermata main normalmente... il problema insorge dopo! Aprite bene le orecchie perchè non ci crederete: SOLTANTO se la macchina è in movimento prende i comandi (tra i quali volume, PIN della sim card, uscita del cd ecc....)!!!! :?: :?:
3) ovvero Macchina in movimento:
-ha provato a non alzarsi/abbassarsi + il volume della radio (provate voi ad arrivare dal casellante dell'autostrada con gli Slipknot a volume 35 e poi ditemi come gli giustificate il casino :ka) :ka) :ka) )
-il telefono non riesce a tenere la rete, ogni 2 minuti è un continuo cercarla, e al posto di I-OMNITEL escono dei nomi strani perchè non la trova bene (l'ultimo che mi ha fatto ridere è stato I-OOK); ha anche un problema che quando squilla nel migliore dei casi si resetta, in alternativa va tutto a pu**ane tra cui lo schermo e continua a squillare a volume 1000
-il navigatore è andato il 5 % delle volte. Le rimanenti ho dovuto continuamente reimpostare la strada perchè, dopo averla calcolata, mentre mi diceva "Il percorso è stato calcolato" saltava il connect con il classico "PUM" seguito da schermata nera poi bianca e poi reset con logo...
-a volte non funziona + il volume e non si sente niente
-al posto del cd con le tracce ha provato a darmi 65536 (ovvero i mb del cd, nel caso dei masterizzati)
è aggiornato alla ultimissima versione, ho il capo officina Alfa Romeo(proprietario) che è amico di mio padre da 15 anni e non si sa dove mettere le mani. Addirittura quando han fatto per aggiornarlo han dovuto ripetere l'operazione 3 volte perchè si bloccava..
Se mi viene in mente altro vi faccio sapere
Ditemi voi...
Ditemi voi...
