Connect montato su restyling 2005 YES!
rbt.76
25 Febbraio 2006
19
Ciao ragazzi, alla grande ho acquistato e montato il CONNECT! YES! nella mia :147) che è una restlyng ottobre 2005, il tutto è stato di una semplicità estrema visto che ho scoperto che l'auto era assolutamente predisposta con il CAN gia messo sotto chiave, mi da da pensare che forse tutte le restyling lo siano. Quindi inserisco il codice e VIA! (ovviamente con lampeggio contakilometri annesso :mecry) ), Ora però volevo farvi qualche domanda, Volevo sapere
A) è possibile impostare il Connect in modo che non si spenga quando spengo il motore ed estraggo la chiave, così come si faceva nella vecchia autoradio con la funzione TIME?
B) Sfogliando il menu AUDIO SETUP ho incontrato la funzione SDV, cosa è?
Grazie a tutti :OK)
rbt.76":2ea2ht4f ha detto:
no
Dovrebbe essere la funzione che all'aumentare della velocità aumenta il volume!
rbt.76":28u4e0fp ha detto:
Grazie a tutti :OK)
Preso in concessionaria o su ebay ?
Costo ? :D
Guarda che se hai acquistato una restyling è molto probabile che tu abbia la macchina predisposta per il montaggio come la mia, in cui esistono già il connettore bianco 18 PIN del mic, e il collegamento can 12 V sotto chiave, l'antenna GPS l'ho già acquistata a 25 euro, nonostante non abbia l'antenna GSM il telefono prende :confusbig)
Io ho scollegato la radio CD e collegato il Connect, nient'altro quindi quel Connect su Ebay per me era soddisfacente
rbt.76":2ksuiejt ha detto:
Il connettore a 18pin dove ?
Io ho un po' paura a ordinare online soprattutto per una cifra simile :(
Tiri via il cassettino porta schede-lattine, fara resistenza, tira il porta schede con forza e si leverà, guarda in basso a sinistra devi vedere un connettore bianco, 18 PIN, cioè 18 forellini, con una levetta nera che serve per fissarlo al connect, fidati ebay, parla uno che ha acquistato 45 volte! Divertiti
rbt.76":nq730orn ha detto:
l'altra estremita' del cavo microfono era sotto la plafoniera o hai dovuto cercarlo sotto le alette parasole?La mia è del 2002 ed il cavo mic lo vedo ma sotto la plafoniera non ho trovato nulla e non saprei se guardare nel montante dx o sx.....
Ragazzi avevo montato sulla vecchia autoradio CD un vivavoce bluetooth della Nokia, che da quandpo ho montato il connect non funziona più, durante l'installazione non ho toccato nulla! Qualcuno sa dirmi il perchè?Ho cercato inoltre di installare il connect come fece rattatuia, senza brachet, ma mi sporge di sotto! HELP
Oggi mi è arrivata l'antenna Gps, l'ho montata sopra il bracket all'interno del cruscotto e dopo 5 minuti funzionava alla grande, 5 satelliti in una zona neanche troppo aperta, w il Connect fai da te!
:X) :X) :X) :X) :OK) :OK) :OK) :OK) :nod) :nod) :nod) :nod)
