Connect + Bose [Preparazione all'assemblaggio]
mowax
8 Giugno 2005
2,344
Rimini
Ciao a tutti, ormai mi sono letto quasi tutte le discussioni ma
qualcosa ancora non mi è chiaro, mi sto preparando a montare
il connect ed il bose [+ cd charger] aftermarket immaginate
che bella confusione ho in testa ... :scratch)
:confusbig) :confusbig)
partiamo dal connect, ho smontato il lettore cd e i cassettini
:mad2) :mad2) che fatica e quante m.......
cmq la prima cosa che ho notato è stato il connettore del cd
http://freeweb.supereva.com/jim/fotonas ... ioniCD.JPG
in pratica io qui ho disponibile già cablato
+12V
Massa
Can A
Can B
Automatismo antenna ( suppongo un asota di remote per l'antenna)
le 4 coppie delle casse,
e nel connettore verde un cavo che in teoria dal disegno è una massa...
bene la domande sono :
1)non posso usare l'alimentazione e i 2 segnali Can del CD anche per il connect ??
perchè bisogna prendere l'alimentazione dall 'accendisigari ?
2) dallo schema dei connettori del connect
leggo :
Connettore A 8 vie
Pin4 Input chiave inserita (+15) ( dove li prendo 15 volt ???)
Connettore A 8 vie
Pin2 Input da amplificatore BOSE ( sarebbere il famoso booster in? )
Connettore C 20 vie
Pin 6 12Vsotto chiave per amplificatore BOSE( è il remote x pilotare il bose ?)
Esiste il connettore maschio D a 20 vie ?
oppure bisogna arrangiarsi ...li va collegato il microfno della palfoniera vero ?
Confido nel vostro aiuto ..
domenica vorrei riuscire nell'impresa...
spero di farcela montare il tutto...
:grazie)
Non devi tagliare nulla.. Collegare tutti gli spinotti, se sei fortunato hai anche il connettore con il cavo per il microfono e l'aimentazione sul pin 4... :OK)
>Non devi tagliare nulla.. Collegare tutti gli spinotti, se sei fortunato hai >anche il connettore con il cavo per il microfono e l'aimentazione sul pin >4...
:aeh) in che senso non devo tagliare....quindi posso sfruttare tranquillamente il connettore già presente dello stereo cd...
l'alimentazione al pin 4 intendi il +15 sotto chiave ?
purtroppo non ho il connettore del microfono ..
ho "ravanato" nella palfoniera ed ho trovato solo il fotocoso
ed un 'altro forse antiappannamento ..
grazie...
chi può darmi altre dritte .. si faccia avanti ..
:grazie)
Ti ringrazio gaikomino ...
ma:
1)perchè viene detto che senza il +15 non va in rete CAN ...
la rete can non la prende dal connettore del lettore cd...
2) se volessi prendere il +15 dal blocco fusibili ..
come si fa ? devo apssare da un elettrauto o posso fare da solo ...
cmq domani dovrebbe arrivarmi .. poi inizio a fare prove...
nessuno sa dirmi riguardo le voci :
Connettore A 8 vie
Connettore C 20 vie
:grazie)
mowax":zxbapy8a ha detto:
ma:
io ti posso dire che se non hai la +15 sul pin 4 non va in rete can, e non so xchè il cd senza cmq sia in rete can...
la puoi prendere o dall'accendisigari oppure dai fusibili, la prima è senz'altro + semplice
mhhh :confusbig)
ok ... cmq preferisco prenderla dalla scatola fusibili ......
in qualche modo farò ..
grazie e se qualcuno sa altro ... si faccia avanti ..
ciao
non mi è chiaro il discorso della rete can ...
come ho già scritto nel connettore cd cd ho :
+12V
Massa
Can A
Can B
il lettore va in rete can
i 2 contatti ci sono
Can A
Can B
perchè il connect vuole un ulteriore + 15 per entrare in rete ?
mowax":2h2depdn ha detto:
tu prova ad attaccarlo così com'è, ti accorgerai che non si accende con l'auto, non vengono ripetute le info nel trip, non lampeggia il contaKm, non sono presenti data e ora sul connect
a quel punto sai che la soluzione è quella di mettere un 15 al pin 4....
altrimenti puoi sempre tenerlo così, ma cmq ogni 20min si spegnerebbe, oltra a tutti gli inconveniente elencati sopra :splat)
No no x carità ....
non si tratta di voler essere testardo ..
volevo solo capire tecnicamente il perchè...
tranquillo o dall'accendisigari o dalla scatola fusibili
lo collego il +15....
ci mancherebbe ...che poi non legge i dati del trip......
grazie giakomino ... :fluffle)
per il discorso bose mi sa che mi conviene aprire una discussione in hi-fi...
