smontare l' autoradio e montare il Connect NAV+ aftermarket
lelesch81
11 Ottobre 2004
22,883
Gallarate(VA)
Connect NAV+ Aftermarket - Manuale d’installazione
( :grazie) Lelesch81)
1.1 Smontaggio e preparazione della plancia
a. Smontiamo l’autoradio- Per smontare l’autoradio usare le apposite forchette o 4 chiodi / 4 cartucce di penne bic per poterlo estrarre dalla plancia (1).
Nel caso la radio non si estragga con facilità, osservate come sono le linguette in questa foto:
In caso di un assemblaggio non perfetto delle linguette può essere necessario spingere di più verso l' interno della radio le punte delle forchette usate per l' estrazione :)grazie) RailMan per la foto)
- Scollegare tutti gli spinotti 3 (1a, 1b, 1c) e l’antenna (2)
1a Auto radio P20A
1b Auto radio P20B
1c Auto radio P20C
b. Smontiamo i cassettini porta tessera e porta bicchiere
- Levare la cornice esterna che la ricopre tirandola dolcemente.
- Sbloccare il cassettino (1c) premendo sui blocchetti (1a e 1b)
- Spingere il porta tessere da dietro, facendo passare la mano destra nel vano dove prima era posta la radio.
c. Smontare o tagliare il supporto Bracket dell’Autoradio & Cassettini
- Come si nota nella figura precedente è presente una parte che per il montaggio del Connect Nav+ è di ingombro (supporto 1b) e quindi è necessario tagliarla o smontarla a seconda dell’anno di produzione del veicolo.
- Procurarsi il nuovo bracket ordinandolo in officina : cod . 46786514 prezzo 49,09 €
1.2 Prelevare la corrente dall’accensione
a. Smontaggio Coperchio sotto volante
- Svitare le 2 viti che chiudono la plafoniera sotto il volante
- Sbloccare i supporti superiore (2a) e inferiore (2b)
- Altrimenti si può prelevare una connessione 15V dall’accendi sigari (anche lui sotto chiave), meglio montare un fusibile per evitare sbalzi di tensione.
b. Prelevare la connessione da +15V
- Prelevare dal Connettore 26 il segnale di 15V (Fig.1)
Ecco il connettore 26 da dove prelevare il segnale
1.3 Sostituzione dell’antenna da Radio a Radio/Navigazione/GSM
a. Smontaggio Plafoniera
b. Smontaggio blocco antenna e cavi
- Scollegare la connessione elettrica (1), cavo antenna (2).
1 Alimentatore / Amplificatore Antenna P25
- Svitare il dado speciale (3).
- Rimuovere l’antenna (4) tirando delicatamente
c. Passaggio Cavo antenna
- I cavi devono scorrere sotto il “cielo” della macchina (vi è una canalina apposita – vedi immagine sopra).
- Poi fare scorrere i cavi nella fiancata lato passeggero posteriore e poi sotto il battitacco della vettura.
1.4 Installazione / Modifica Plafoniera Anteriore – Microfono Pre-amplificato per telefono GSM
a. Smontaggio della Plafoniera
- Sganciare la plafoniera premendo sulla zona indicata
- Modificare il connettore G10 dove andrà collegato il microfono
b. Passaggio cavo microfono
- Il cavo va fatto passare dal lato destro del vano della plafoniera, poi il filo deve passare nel montante fino a passare sotto la plancia e portarlo fino alla plancia.
1.5 Modifica Dei connettori alla Rete CAN
1.5.1 Modifica al Connettore P20A – Alimentazione +15V
- Mettere sul PIN 4 del connettore P20A l’alimentazione di 15V prelevato dal blocchetto sotto il volante o dall’accendi sigari
Senza il collegamento al PIN4, il connect funziona, ma non viene visto dalla Rete CAN. Questo metodo può essere usato se non si possiede il MASTER CODE del connect. Non verranno ricevuti i segnali odometrici e non saranno visualizzate le informazioni sul TRIP COMPUTER.
1.5.2 Modifica al Connettore P20D – Microfono Pre-Amplificato
- Collegare i cavi del microfono ai PIN 9 e PIN 18
1.6 Installazione del Connect NAV+
a. Modifica dei connettori P20A & P20B- Bisogna ricordarsi di collegare il microfono (montato precedentemente nella plafoniera luci anteriore)
- Collegare i segnali dalla rete CAN dell’Odometro e del trip
b. Connessione cablaggi Autoradio
c. Collegare le connessioni elettriche (1a, 1b, 1c, 1d)
1a Auto radio P20A
1b Auto radio P20B
1c Auto radio P20C
1d Auto radio P20D
d. Collegare Antenna Autoradio (2), Antenna GPS (3), Antenna GSM (4)
e. Bloccare tutti i cavi con le cernere di plastica (5a, 5b)
_____________________________________________________________________________________
Schemi elettrici
SCHEMA ELETTRICO CONNECT
SCHEMA ELETTRICO RETE CAN
SCHEMA ELETTRICO PLAFONIERA ANTERIORE
Prezzi aggiornati al 01/2008
