come vi sembrano queste frecce a led?
altra curiosità: le resistenze vanno da 390ohm e 3 watt , vero?
Apettate, le resistenze vanno messe su alcune auto, in quanto hanno sistemi elettrici stronzi, la 147 è tra queste..
Alcune auto invece nn hanno bisogno di resistenze..
Cmq per le freccie laterali, io ne avevo fatte in casa un paio simili per la mia 147 e ho risolto il problema in un modo molto molto meno confusionario..
Ho fatto un ponte con un mammut dai cavi della freccia, ho lasciato l'aggancio e la lampadina originale dentro il passaruota e poi i led (che di solito nn hanno l'attacco tipo lampadina ma solo 2 fili che scono dalla freccia) con la freccia stessa attaccata fuori :)
Risultato giusto, in quanto il mancato assorbimento lo ciuccia la lampadina :)
