Come verificare se la mia centralina è originale
vincenzo001
30 Agosto 2012
27
ragazzi ho un dubbio, come faccio a controllare se i parametri della mia centralina sono quelli di serie?? in quale centro posso andare?? eventuali costi?
Ciao e grazie.
fatti fare un controllo examiner, o anche con fiat ecuscan se conosci qualche amico che ce l'ha.
basta guardare la data dell'ultima programmazione della centralina, se è precedente alla data di immatricolazione allora è originale.
am78_ud":3dbrck5v ha detto:
La data si può modificare quando la si riprogramma :elio) :elio)
dubito che le cose siano fatte bene.. nel senso che secondo me non si sono messi a modificare la data con una modifica ( eventuale) alla centralina fatta con i piedi.. l'aggiornamento posso farlo in quasiasi rivenditore fiat/alfa?
vincenzo001":3l7pite0 ha detto:
La data non la modificano dopo ma direttamente quando scrivono di solito. Comunque verifica appunto con Examiner o simile da un qualsiasi Elettrauto, se appunto , come si diceva, la data di programmazione è successiva a quella di produzione dell'auto . In questo caso è facile sia stata riprogrammata, ma attenzione.. potrebbe essere stato anche fatto semplicemente un aggiornamento successivo ufficiale Alfa :elio) :elio)
stesso dubbio anche io
quindi hanno fatto qualche aggiornamento software negli anni? risolve qualche problema? per un mjtd 120cv?
pecche":3qi8szpg ha detto:
Non saprei.. ma do per scontato che se fanno qualche aggiornamento software ufficiale Alfa lo facciano per risolvere/migliorare qualcosa non per peggiorare :elio)
Anche a me quando è stata rimappato la data non è stata modificata, anche ora dopo averla rimessa originale risulta la data originale in centralina...
Qualcuno potrebbe postare i file originali per le varie versioni gli ultimi rilasciati, ad esempio mi ricordo di un'aggiornamento sulle serie 0 per un problema con ABS e ruotino (o qualcosa di simile..) . A me per esempio servirebbe per la jtd 8v 115cv del 2003
Si potrebbe fare una lista indicando motorizzazione e COD controllo centralina...
Io ho una restyling... Le primissime sito euro 4 prodotte...
E mi hanno fatto un aggiornamento perché il vdc non riconosceva il ruotino e si accendeva la spia di avaria... Anche se il ruotino l'ho usato tante volte senza anomalie, ho fatto lo stesso l'aggiornamento...
da exsaminer o da Fes c'è il contatore di scirttura, quel valore indica quante volte è stata scritta la ecu. ci vuole un secondo a vederlo... e anche fosse fatta a opera d' arte è un attimo verificare se è originale o no !!!! si intende ovviamente avendo la lettura della tua attuale centralina
maxxx147":mtzbhgik ha detto:
L'aggiornamento lo hai chiesto tu oppure è una cosa che fanno in automatico? :scratch)
