URUKHAI":2mrlk0pe ha detto:
possiedo un sub doppia bobina da 4 ohm ciascuna e lo devo collegara ad un ampli 2 canali.
come lo dovrei collegare????
puoi mettere a ponte l'ampli, se ci và. ovvero collegare il + di un canale e il - dell'altro. (ci sarà sicuramente scritto per i collegamenti BRIDGE).
per il sub, puoi collegarlo a 2 Ohm, se l'ampli ci scende.
Per collegarlo a 2 ohm, devi collegare le bobine in parallelo, ovvero unire i due + e i due - e poi fai partire da un + e da un - i cavi che vanno all'ampli.
