comandi al volante impianto stereo
powergt
18 Agosto 2005
80
lecce
salve ragazzi ho letto da qualche parte su questo sito ke i pulsanti dello stereo sul volante della GT si possono cambiare e si vendono tranquillamente after market. ieri sono andato in conce x farmeli cambiare xke quello del mute si è già consumato (3 mesi e 5000km)e la sera quando accendo i fari si nota la luce rossa sui bordi, ma mi hanno detto ke bisogna cambiare l'intero volante, e dato ke secondo loro è normale ke i pulsantini si consumino dopo 3 mesi x normale usura nn vogliono cambiarlo in garanzia.Possibile ke x cambiare 1 pulsantino da 1 euro bisogna cambiare un volante con airbag ke costa 1 sacco di soldi????sicuramente è il mio conce ke nn capisce nulla xò a me e rimasto il bubbio!fatemi sapere qualcosa!grazie :grazie)
Power il tuo conce capisce bene invece...non tanto per il fatto che è normale che si siano consumati (io ho quasi 20000 km e i miei pulsantini sono intonsi)...ma più che altro perchè ha ragione dicendo che bisogna cambiare tutto il volante, se ordini il pezzo di ricambio dalla casa! Qualche ragazzo qui del forum ha però fatto il tutto in garanzia...quindi in teoria non ci dovrebbero essere problemi neanche per te!!! Sta di fatto comunque che è una politica dell'Alfa...gli costerebbe molto di più gestire un magazzino di pulsantini, con logistica annessa e connessa, che un magazzino di volanti interi...E poi, se tenessero come pezzo di ricambio i soli pulsanti (con un costo relativamente basso), sai quanti ordini riceverebbero che chiedono solo quelli??? Questo significherebbe enormi costi di spedizione, solo per 4 pulsantini!
Lo so, è assurdo, e io la penso come te! Però è così e a volte le scelte aziendali che a noi possono sembrare assurde, in realtà si rivelano le più logiche del mondo! Qusto per mille ragioni, tra cui appunto quella dei costi di gestione dei materiali, in entrata e in uscita!
scusate ma a me non risulta cosi'............i pulsantini col supporto esistono come ricambio!!
Codice 71738943 e 44 e ne abbiamo cambiati parecchi.
Beh Fanatal non voglio mettere in dubbio quello che dici, ma magari per la GT il discorso è diverso...io so di persone che frequentano questo forum a cui hanno cambiato tutto il volante della loro GT per il problema ai soli tastini che si sbiadiscono!
Bisognerebbe indagare...
...e allora c'e' un problema di assistenza xche nell'officina dove lavoro io quando si presenta questo problema,147,156 o Gt che sia si ordinano e sostituiscono solamente i tasti....la prova ne e' il mucchio che ne ho nel magazzino dei ricambi tolti d'opera.
Allora mi trovi d'accordo con te...c'è un problema in assistenza...oppure certe assistenze se ne approfittano, visto che tanto in garanzia il lavoro lo paga mamma Alfa...
Gia'..solo mi domando allora come mai mamma alfa gli paga tutto il volante quando si possono cambiare solo i tasti..........sarebbe una falla del sistema da cui si perdono ulteriori soldi.....
A me, 6 mesi fa, hanno fatto la sostituzione.
Quando ho fissato l'appuntamento mi avevano detto che mi avrebbero cambiato tutto il volante, invece presentatomi in conce mi hanno sostituito solo le 2 piccole razze portastrumenti con quelle della 147 (in 10 minuti).
Vai a capire...
anche a me è successo sulla 147.cambiate entrambe le placchette con i pulsantini in garanzia senza toccare il volante.il bello è che tra un po' dovrò cambiarli anche sul gt!!!!!!!
giakomino":2mbqvky8 ha detto:
fanatal 147":2mbqvky8 ha detto:
giustissimo, questi sono i comandi radio per la GT
71738943 - radio
71738944 - radio e telefono
quanta ignoranza da parte di concessionari e ricambisti :KO) :KO)
Ma sono solo i tasti o tutto il blocchetto, visto che la mia conce non vuole cambiarmi i comandi al volante... :KO)
teknomotion":yq0lgc4a ha detto:
Lele ma Alberto non te li cambia..? :confusbig)
Alfa per la GTA Selespeed non passa il blocchetto comandi, ma solo il volante e l'ispettore non esce e Alberto non rischia a ordinarmi il blocco volante intero... :mecry2) :mecry2)
Ma come direbbe Gian, non facciamo caso a queste piccolezze e guidiamo.... :asd)
x fortuna i miei sono ancora intatti,13 km usandoli sempre :D ,comunque x me te li devono sostituire in garanzia :OK)
