squalettoge":2d9xzk4n ha detto:quello che ti dice lele è identico all'originale gta... ma xhce gia che ci sei nn cambi il colore???![]()
hai chiesto a 147nos ?Gheroppa":io5oq351 ha detto:UFFIALMENTE (Ma anche no )
Du pont 633 / 702A - Grigio Metallico Scuro opaco
COLORE CRUSCOTTO GTA, OVVERO GRIGIO ANTRACITE PIU' SCURO DEL SOLITO GRIGIO CHIARO DELLE NASONE "NORMALI"
Fra poco penso che un etto me lo farò fare....![]()
GabryPontePowerMix":3gti5i82 ha detto:scusate se mi intrometto...
ma il cruscotto delle nasone serie 0 nero...che colore ha?
ve lo chiedo perchè ho dei taglietti che vorrei ripristinare...grazie
PS:io ho 1 distinctive fine 2003
Gheroppa":qaett8b4 ha detto:Du pont 633 / 702A - Grigio Metallico Scuro opaco
Gheroppa":39g1h4g2 ha detto:Anzitutto grazie!
Allora si, parafanghi anteriori posteriori para posteriore, or aho venduto l'anteriore e quindi far anche il para anteriore giusto, le minigonne sicuramente più avanti non ho fretta
Ma premetto che è tutto in seguito a un grave sinistro, non per pura pazzia![]()
:up) :up) :up) :up)Onorevole Lux":13aqjnz0 ha detto:Gheroppa":13aqjnz0 ha detto:Du pont 633 / 702A - Grigio Metallico Scuro opaco
Allora ieri sono andato a farmi fare la vernicie per la mascherina del connect, sulle fiches della dupont hanno trovato olo il codice 633 che sembra essere quello giusto.
Ora mi chiedo cosa è l'altro numero 702A???
speed.triple955":25dq8yyj ha detto:MA poi, x verniciare i pezzi in qstione come fareste...?cioè, ad esmpio,x verniciare lo stero senza verniciare tasti, skermo, ecc....come farste...?non credo si possa smontare la mostrina.......
Onorevole Lux":1gy26frf ha detto:speed.triple955":1gy26frf ha detto:MA poi, x verniciare i pezzi in qstione come fareste...?cioè, ad esmpio,x verniciare lo stero senza verniciare tasti, skermo, ecc....come farste...?non credo si possa smontare la mostrina.......
Smonti la mascherina :OK)
speed.triple955":3h0fexcc ha detto:Onorevole Lux":3h0fexcc ha detto:speed.triple955":3h0fexcc ha detto:MA poi, x verniciare i pezzi in qstione come fareste...?cioè, ad esmpio,x verniciare lo stero senza verniciare tasti, skermo, ecc....come farste...?non credo si possa smontare la mostrina.......
Cioè....?continuo a non capire..........
Onorevole Lux":1yvbkxpl ha detto:speed.triple955":1yvbkxpl ha detto:Onorevole Lux":1yvbkxpl ha detto:speed.triple955":1yvbkxpl ha detto:MA poi, x verniciare i pezzi in qstione come fareste...?cioè, ad esmpio,x verniciare lo stero senza verniciare tasti, skermo, ecc....come farste...?non credo si possa smontare la mostrina.......
Tiri via il connect, smonti la mascherina (ci sono tot viti da levare) e rimane solo la mascherina senza tasti ed altro. a quel punto la fai verniciare e rimonti il tutto!!!
