Collegare i neon alla plafoniera
ros
1 Aprile 2007
163
Ciao a tutti!!!
Vorrei montare i noen e ho visto che molti nel forum li hanno collegati alla plafoniera. Qualcuno può dirmi dove attaccare i fili??? devo tagliare il cavo che alimenta la plafoniera e collegarmi o si possono attacare dentro la plafoniera?
:grazie)
Se vuoi che si accendano solo con i fari, devi portare un positivo che sia in parallelo con le luci del cruscotto oppure l'accendisigari tanto per fare degli esempi.....
Se non hai problemi a lasciarli accesi pure di giorno, devi verificare se all'interno della plafoniera, esiste un 12 volts sotto-chiave.
In tal caso, i 12 volts, li avrai una volta girata la chiave sul quadro; anche se credo che li dentro troverai solo i 12 v. permanenti.
