Collegamento mp3
Mascio147":38o0id3g ha detto:
Leo&Chiara":38o0id3g ha detto:
-EnZo-":38o0id3g ha detto:
collegato cavetto jack per mp3
fatto sequenza tasti
NON FUNZIONA NIENTE !!!!!!!!!!!!! :(
ecco bene confortante!!!! :sedia)
A te non funzionerebbe comunque.....lui ha messo il cavetto semplice, tu con quello sicuramente non ci farai niente mentre invece con l'interfaccia funzionerà al 100%.
Ti sta solo facendo confusione scrivendo lo stesso messaggio in tutti i post.
E' un caso diverso dal tuo questo.
si infatt.
cmq ho letto che tutto dipende dalla versione della radio che montano oppure l'interfaccia funziona sempre??? :help)
147 del 2001
la radio che versione è ?
info grazie!
p.s. il cavetto non lo montato io.....
mà il tecnico dell' alfa....
Leo&Chiara":1zj6qtnr ha detto:
Mascio147":1zj6qtnr ha detto:
-EnZo-":1zj6qtnr ha detto:
si infatt.
Sei si somonta la radio c'è un etichetta con scritto il numero del software, se è sw 3.17 oppure inferiori se non erro va bene (ma meglio controllare in altre discussioni) se è superiore non va piu bene il cavetto aux.
Nella tua Leo sicuramente non andrà bene perchè troppo nuova e gia dal 2004 montavano le radio con sw nuovo. Quindi per te l'unica soluzione sarà l'interfaccia aux di bortesi o chi altro le faccia.
Mentre invece in quella di enzo dovrebbe funzonare, è strano che non funzioni perchè nel 2001 il software era sicuramente quello vecchio.
Ad esempio nella mia del 2003 funziona alla perfezione, si tratta solamente di fare bene la sequenza dei tasti che è da fare tutte le volte che si vuole aascoltare il lettore mp3, quindi da radio spenta, on/off + src e poi rilasciare prima on/off e poi src, la velocità del rilascio dei 2 tasti fara si di attivare o no l'ingresso aux, bisogna provare un po di volte prima di riuscire.
Mascio147":2ld3ukfs ha detto:
Leo&Chiara":2ld3ukfs ha detto:
-EnZo-":2ld3ukfs ha detto:
si infatt.
ecco chiarissimo mascio... cmq si avevo capito del sw me lo avevi spiegato ieri ho intenzione di comprare il Bortesi, ma con qs soluzione la sequenza dei tasti va fatta lo stesso giusto? qs operazione è indipendente dal tipo sw è solo per attivare la fonte
Mascio147":1zfuiuiv ha detto:
Leo&Chiara":1zfuiuiv ha detto:
-EnZo-":1zfuiuiv ha detto:
si infatt.
No no se metti l'interfaccia non devi fare questa sequenza di tasti, basta che premi il tasto src e passa da radio a cd e anche changer che è appunto il caricatore cd dove tu hai inserito il tuo lettore mp3.
Questa sequenza di tasti serve in pratica x sfruttare una specie di bug del software della nostra autoradio x cui si riesce ad attivare l'uscita anche senza che ci sia un interfaccia dietro ma solamente un normale cavo audio. Ma purtroppo è un bug che hanno solo le autoradio un po piu vecchiotte......
Leo&Chiara":1tjcbsp0 ha detto:
ah bene no problem allora mascio anche se spendo un po' piu' soldi per il bortesi ma non sto a fare tutta la sequenza...
senti ma te che impianto hai a bordo?
Ho l'originale ma in teoria la prossima settimana dovrei fare l'upgrade con il bose....... :matto)
Mascio147":23xuq2y0 ha detto:
Leo&Chiara":23xuq2y0 ha detto:
buono, io aspetto di sentire l'originale poi vedo
