collegamento doppio din
Djscorpion
16 Aprile 2011
443
Milano South-West
Ciao ragazzi volevo sapere: ho montato il doppio din sulla mia 147 solo che ho dovuto collegare il filo della batteria diretta giallo al filo di alimentazione rosso per farlo funzionare e sono costretto ogni volta ad accenderlo e spegnerlo manualmente, io invece lo vorrei sotto chiave come faccio?
Ciao, il cavo che "cerchi" non c'è sulla 147 (almeno sulla restyling), devi prendere l'alimentazione sottochiave per esempio dall'accendisigari.........
CiaO!!
x-one":vbaby5f7 ha detto:
CiaO!!
Non mi risulta...
Sulla mia c'è,infatti quando montai la mia radio dovetti invertire i fili proprio perchè al primo collegamento la radio nn stava sotto quadro.
Alfetto Q2":35bdthp9 ha detto:
x-one":35bdthp9 ha detto:
CiaO!!
Non mi risulta...
io non cel'ho, e molti altri a vedere le varie discussioni...........mah :sic)
a me manca il sottochiave il mio stereo è sempre acceso sia a macchina in moto sia senza chiavi io lo voglio mettere sottochiave cioe se accendo la macchina si deve accendere e se spengo si deve spegnere
Djscorpion":1kjxd7pp ha detto:
allora prendi il +12V sottochiave dall'accendisigari :spin)
Sul circuito dell'auto non c'è il filo di alimentazione sotto chiave perché l'accensione e lo spegnimento automatici della sorgente di serie sono gestiti dal body-computer tramite la linea can-bus. Per ripristinare la funzione su una sorgente after market bisogna tirare un cavo collegandolo al positivo di un accessorio alimentato sotto chiave. Io ho prelevato la corrente dal positivo dell'accendisigari e tutto funziona perfettamente.
cat147":a3jtls58 ha detto:
Chiarissimo grazie per il consiglio
