Collegamento diretto ai 12V
Cs3v3n
25 Agosto 2013
199
Buonasera ,
qualcuno sa dirmi sulla 147 restyling dove posso prendere 12V puliti da avere nell'abitacolo?
Inviato dal mio hi6210sft utilizzando Tapatalk
Il mio accendisigari è scollegato, non gli arrivano i +12V , mi sono dimenticato di specificare.
Per questo chiedo, se c'è un'altro modo oppure se volete spiegarmi da quale cavo arrivano i +12V dell'accendisigari
Si, intendo proprio questo.
0 assoluto.
Qualche altro posto dove prenderli?
Oppure c'è un modo di passare due cavetti dalla batteria direttamente nel abitacolo?
Allora intercetta il positivo sotto chiave di avviamento, chiaramente a monte della chiave, e prendilo da lì. Oppure, si, passa un positivo dalla batteria all'abitacolo (comunque più laborioso). In ogni caso mettici un fusibile, e dei cavi, adeguato al carico che deve sopportare :)
Una domanda:
Se vado diretto dalla batteria, per dove sarebbe meglio passare?
Sotto il parabrezza, lato guidatore, dove passa il tubo del liquido lavavetri posteriore. Togli i tergicristalli, togli entrambe le plastiche (per togliere quella lato guidatore è necessario togliere pure quella lato passeggero), togli il motorino dei tergicristalli e hai pieno accesso
ok Grazie, proverò appena ho un po' di tempo. Grazie mille a tutti per l'aiuto.
Per le plastiche fai attenzione che si rovinano. I tappini toglili con la colla a caldo. Ci incolli qualcosa tipo una penna e appena si fredda tiri via il tappino. Le plastiche toglile facendo leva non dal parabrezza ma da dentro il cofano, altrimenti si deformano. Nel rimetterle, ingrassa un po' gli stop e spingi bene fino in fondo altrimenti restano sollevate. Per i tergicristalli invece metti del nastro adesivo sul parabrezza in modo da ritrovarti la posizione quando devi rimetterli
