Ragazzi ma è normale che ogni qual volta devo richiudere il cofano motore devo provarci almeno 5 o 6 volte prima che si chiuda??? :confusbig) :confusbig) ...a qualcuno capita o è solo un mio problema???
Anch'io lo chiudo come fai tu, però ho sentito dire che non è che sia proprio il modo migliore, anzi, perchè con la botta ne potrebbero risentire i fari :ka) e quello che sosteneva questa tesi diceva appunto che il cofano va accompagnato fino a farlo appoggiare e poi si deve fare pressione sullo stesso per fare in modo che si agganci.YoKoHaMa":2dagmzwb ha detto:Ci sono alcuni che sbagliano a chiudere il cofano, secondo me è anche il tuo caso: il cofano non và assolutamente accompagnato, ma "lasciato cadere" e stai sicuro che si chiude. Non preoccuparti della botta che fa, è assolutamente normale. Accompagnalo a 30/40 cm d'altezza e poi lascialo.
max18":2ym64mg1 ha detto:Anch'io lo chiudo come fai tu, però ho sentito dire che non è che sia proprio il modo migliore, anzi, perchè con la botta ne potrebbero risentire i fari :ka) e quello che sosteneva questa tesi diceva appunto che il cofano va accompagnato fino a farlo appoggiare e poi si deve fare pressione sullo stesso per fare in modo che si agganci.YoKoHaMa":2ym64mg1 ha detto:Ci sono alcuni che sbagliano a chiudere il cofano, secondo me è anche il tuo caso: il cofano non và assolutamente accompagnato, ma "lasciato cadere" e stai sicuro che si chiude. Non preoccuparti della botta che fa, è assolutamente normale. Accompagnalo a 30/40 cm d'altezza e poi lascialo.
fragman":17ji61pn ha detto:max18":17ji61pn ha detto:Anch'io lo chiudo come fai tu, però ho sentito dire che non è che sia proprio il modo migliore, anzi, perchè con la botta ne potrebbero risentire i fari :ka) e quello che sosteneva questa tesi diceva appunto che il cofano va accompagnato fino a farlo appoggiare e poi si deve fare pressione sullo stesso per fare in modo che si agganci.YoKoHaMa":17ji61pn ha detto:Ci sono alcuni che sbagliano a chiudere il cofano, secondo me è anche il tuo caso: il cofano non và assolutamente accompagnato, ma "lasciato cadere" e stai sicuro che si chiude. Non preoccuparti della botta che fa, è assolutamente normale. Accompagnalo a 30/40 cm d'altezza e poi lascialo.
Beh..io lo appoggio, e poi con la mano appoggiata do un colpo deciso ma non troppo forte.
