Codici ricambi per Alfa 147 - chiedete tutto qui
Stato
billa147":vfyrd46o ha detto:
codici ricambio e prezzi dei seguenti componenti:
-Montanti posteriori neri;
-Montanti centrali (quelli dove ci sono le cinture anteriori) neri;
-Montanti anteriori neri;
-Alette parasole nere;
-Le 4 maniglie poggiamano nere.
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=51435
per montanti anteriori, centrali e alette parasole..
montante post nero dx 3p TI/GTA - 735330091 - 39,90 euro
sx - 735330090 - 39,90 euro
maniglie poggiamano GTA - 735329553 - 7,73 euro cad.
yugs":2q232iui ha detto:
billa147":2q232iui ha detto:
Grazie mille Yugs!!! :OK)
:ciao) :ciao)
Si puo trovare il prezzo della moquette (spero si scriva cosi) interna dell pavimento per la 147 3porte ,colore beige. ?
Ho trovato un codice ma non so se e lui,potete controlare?
156065293 , 70521/00
sacroacquarius":v4y0ok5w ha detto:
yugs":v4y0ok5w ha detto:
ciao mi piacerebbe sapere il codice dei cerchi BL e relativo prezzo e mi interesserebbero anche i batticalcagni sempre bl per 5p che nn mi pare di aver visto nel post riassuntivo
grazie
cerchi BL quali delle tre serie proposte?
va bene per tutti e tre cmq quello che mi interessa è iquello che si vede in questa foto
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=45772
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=34309
ricambi/accessori
salve, gentilmente avrei bisogno dei codici e magari dei prezzi di alcuni ricambi: li elenco qui sotto.
- rete ferma bagagli posteriore che si attacca ai sedili posteriori (quindi quella piccola) in modo verticale.
- kit reti piccole laterali bagagliaio(2)
- mascherina mostrina in abs alluminio opaco delle bocchette dell'areazione centrale diffusione aria( situata proprio sopra lo stereo)
-set di mostrine cornice maniglia apri porta colore sempre alluminio opaco.
grazie mille per tutta la disponibilita'
Re: ricambi/accessori
elpirain":tfwu9c05 ha detto:
1) rete ferma bagagli posteriore che si attacca ai sedili posteriori (quindi quella piccola) in modo verticale.
2) kit reti piccole laterali bagagliaio(2)
3) mascherina mostrina in abs alluminio opaco delle bocchette dell'areazione centrale diffusione aria( situata proprio sopra lo stereo)
4) set di mostrine cornice maniglia apri porta colore sempre alluminio opaco.
1) 50900742 - 63,35 euro
2) 50900637 - 50,68 euro
3) è il lineaccossori, il cui catalogo non l'ho disponibile ora..
4) ? sapevo ci fossero solo per GT le mostrine color alluminio.. verificherò.
prezzo centralina xeno
Buongiorno, chiedo cortesemente il prezzo della centralina dei fanali xeno originali del faro dx.
Mi spiego meglio: non mi serve il prezzo del ballast che è chiuso dentro il faro, ma il prezzo della centralina che è fissata sotto il faro.
(scatola metallica con grosso connettore centrale)
Grazie, Matteo
EDIT by yugs: o compri tutto il faro o niente.
codici
Sapete se le molle della ti/q2 montano bene sugli ammortizzatori di serie?
e se le molle eibach montano sugli ammortizzatori della ti/q2?
un ultima cosa non picchiatemi......quanto costa l'antifurto originale alfa x 147???
grazie.........
Re: codici
NOSGTRACING":19mtp14c ha detto:
1) penso di si.
2) non lo so
3) clicca qui: https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=51435
Ciao Yugs cortesemente m servirebbe sapere il codice e il costo della staffa che fissa l'estremità destra (quella opposta alla serratura) della maniglia anteriore destra alla carrozzeria e che si avvita tra l'interno della maniglia stessa e la carrozzeria. Spero di esser stato chiaro.. grazie!
Fonzie444":nlnmjl1k ha detto:
Veramente la maniglia è fissata da un dado all'interno, direttamente sulla carrozzeria, senza staffe intermedie.. :shrug03)
Re: Gruppo farfallato e motorino passo passo
white.oleander":3pmes55l ha detto:
Qualcuno ha i prezzi del gruppo farfallato e del motorino passo passo per un'alfa 147 1.6 120 cv del 2001? Grazie
nuovo - 77363353 - 892,54 euro
ricondizionato - 71788058 - 588,13 euro
il motorino passo passo è già integrato.
Ciao, ma il gruppo farfallato, il potenziometro e il motorino passo passo non possono essere acquistati singolarmente? Se per esempio dovessi cambiare solo il potenziometro o solo il motorino, non potrei?
white.oleander":i0cvx3w8 ha detto:
no.
Mark_":189kwryu ha detto:
Ciao a tutti...qualcuno mi sa dire il costo del solo frontalino dell'autoradio originale alfa?
ma il supporto per una radio aftermarket o proprio la plastica anteriore della radio? (in secondo caso non esiste).
Stato
