Codici plafoniere Mito
Invece di prendere la plafoniera della Mito mi è venuto in mente di fare una cosa un po diversa, e dall'estetica decisamente migliore perchè volevo illuminare soprattutto la consolle centrale. Allora ho preso un led semplice di quelli della Pilot che vendono in confezione da 4 (già pronti per l'alimentazione 12v) e l'ho attaccato, con una basetta artigianale in legno verniciato nero, subito sotto l'attacco dello specchietto retrovisore centrale. Il led non si vede perchè è coperto dallo specchietto retrovisore e la luce è molto diffusa, illumina plancia e tutto il tunnel centrale.Per i collegamenti ho preso i pin 1-3 della plafoniera e il risultato è favoloso(forse troppa luce però :p ). Confermo quanto detto da altri sul funzionamento con questo collegamento e devo dire che sembra fatto apposta! La cosa bellissima è che il led si spegne in modo graduale all'accensione della plafoniera e viceversa, e poi lo sbrilluccichio dopo circa 5min che simula il led di un'antifurto(preciso che non ho installato resistenze). Se si vuole tenere spento in marcia basta mettere la plafoniera su off. E' un'ottima soluzione per non sprecare soldi per un'altra plafoniera :D
GiOrGiO83":1g8xzmff ha detto:
metti du fotazze del risultato e del lavoro ;)
qualcuno potrebbe confermarmi che la plafoniera Mito Progression ha i led ma è più chiara ?
le hai viste entrambe dal vivo ?
purtroppo da me devo ordinarle perchè non le hanno disponibile e no vorrei ritrovarmi un prodotto che non mi serve, sulla Distinctive mi sa che vado sul sicuro ma se la Progression fosse più chiara (ma sempre con i led rossi) la preferirei
plafoniera 156080885 con microfono
Se non ti interessa avere il microfono specificalo quando la ordini perchè costa meno, anche se il codice potrebbe essere diverso.
Comunque devi prendere quella della mito allestimento distinctive.
Tutte queste informazioni le ho trovate sul forum usando la funzione cerca in 2 minuti, quindi cercate di fare la stessa cosa perchè molte informazioni sono già state scritte più volte.
infatti ho fatto le ricerche e sembra che quel codice sia quella normale con led ma senza microfono e dovrebbe venire 29€.
sbaglio?
se non è così allora potete indicarmi quella esatta?
purtroppo vicino al lavoro ho una concessionaria fiat-lancia dove i due addetti ricambi sono meno pro-attivi e reattivi di un albero di natale spento. Se gli chiedo qualsiasi cosa rispondono col disco "serve libretto macchina, non sappiamo altro..."
grazie ciauz
