salve, ho acquistato da un paio di mesi una jtdm del 2005, 2a serie.
l'auto mi è stata venduta, tra l'altro, completa di navigatore connect nav+, con non pochi problemi di funzionamento.
ho dovuto smontarlo e montarne uno diverso per fare varie verifiche incriociate sul funzionamento dell'antenna gps, e solo dopo mi sono reso conto che il vecchio proprietario nn mi aveva dato il codice, ne (dice) ne è + in possesso.
nn ho ancora ricollegato il mio navigatore dopo avere provato con quello di "test", ma per quanto ho letto quando lo farò, il sistema mi chiederà il codice di sblocco, così come ha fatto il connect nav di prova che ho usato, quando l'ho montato al posto del mio originale.
poichè per ovvi motivi nn posso esser certo della provenienza del navigatore stesso e nn vorrei avere brutte sorprese in officina alfa, volevo sapere se qualcuno conosceva una officina qui nel napoletano che fosse in grado di effettuare l'operazione di ricavare il codice a un prezzo ragionevole e, soprattutto, senza rischiare spiacevoli conseguenze legali nel caso l'autoradio stesso risultasse rubato o cmq di provenienza non completamente legale.
inoltre, mi chiedevo, è possibile nel frattempo staccare la rete can e utilizzare il connect come semplice autoradio?
grazie e saluti
francesco
grazie e saluti
francesco
