_ Allora ... Comincio il post con _ Porka &. :member) :wall) ..... il resto ve lo sottotitolo ......... :mecry2)
e poi comunque saluto Tutti !! :A)
Allora premetto che usando poco la 145 Quadrifoglio , scollego
sempre la batteria e la lascio con un mantenitore di carica per evitare di trovarmi sempre a terra..
Preciso che lìAlfa è un 2.0 T.S. Quadri Motore €2 '99 155cv.
Sett scorsa vado , collego _ CODE acceso e Ciccia non ne vuole Sapere ..... Ne con le 2 chiavi originali ,
ne con la master e neppure con codice a scheda e procedura pedale !!!!!! ...
Smonto ,pulisco tutti i cantatti relè alimentazione ( ne avevo tempo fà cambiato uno difettoso ) ma Nadaaa
Aggiungo che all'inizio non sentivo la pompa inj girare all'inserimento in MAR , o forse non ch ho fatto caso . bohhh
ora come al solito gira chiave sento 2 seg pompa inj ma sempre Spia CODE e iniJ accese Fisse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
Provato anche con una centralina di 166 2.0 TS e transponder chiave ma non funziona , CONSIGLI vi PREGO !!!!!!!!!!
C'è un altra centralina CODE di cui ingnoro la posizione ? _ mi pare che la motronic 1.5.5 avesse tutto dentro ....boòò
Stò Optando per una Scodifica , Tanto cho cacchio se la fila la mia auto ????? _ solo che non sò quanto mi chiederanno ,
io sono da perecchio fuori dal giro e non ho l'attrezzatura per farla ,anche se , in linea di massima saprei come si esegue la procedura .
cmq per intenderci la ECU è Questa :
Brand new Alfa 145 & 146 2.0 ie 16V twin spark ECU 98-00 0261204946 | eBay
Per fAvore Consigli UTILI :: Come potete Notare non Dormo la mattina di sabato !!!! :matto)
Qualsi asi Consiglio UTile è BENaccetto !!!!! :celebrate)
