squalettoge":21x4fmuj ha detto:
Romio":21x4fmuj ha detto:
per quale motivo dovrebbe essere colpa mia? :sgrat)
ma infatti nn 'e detto cmq una possibile causa e' il mancato uso del clima che fa "seccare" alcumni componenti dell'impianto e da li c''e la fuoriuscita del gas.. xro strano che nn sentivi neppure il "tac"
E' praticamente sempre dovuto a questo, se non a qualche pezzo tipo tubo difettoso di per se ma sulla 147 non ve ne sono. Il "tac" non lo sente perchè non parte il compressore, quando non c'è una pressione sufficiente di gas nel circuito viene bloccato immediatamente dal BC proprio per non romperlo(visto che il condotto è privo dei gas necessari alla refrigerazione) :OK)
Nell'impianto di refrigerazione che è ovviamente collegato al compressore del clima, gira non solo il gas che serve a far abbassare la temperatura dell'aria, ma anche un lubrificante che mantiene efficienti nel tempo tutti i componenti dall'interno, altrimenti si romperebbero molto precocemente. Questi tipi di rotture vengono riscontrate dai proprietari proprio in questi periodi(anche se di fatto la rottura è avvenuta mesi prima magari), quando ritorna il caldo pre-estivo per un semplice motivo:
durante l'inverno il climatizzatore non viene mai utilizzato
Questo fa si che il lubrificante non giri nel circuito, e i componenti coinvolti(soprattutto tubi,guarnizioni e giunture) si rompano perchè non hanno la protezione sufficiente a garantire la mancanza di rotture e quindi perdite. Durante l'inverno, il climatizzatore è più utile che d'estate, perchè se si ruota la manopola sul caldo(invece che tenerla sul freddo) si avrà un'aria regolata e calda, priva di eccessi di umidità(che ti stroncano quando piove) e vetri sempre spannati. Quindi dopo che l'hai riparato, anche durante l'inverno mi raccomando, utilizza il clima anche se per 10 minuti a settimana proprio per garantire la corretta lubrificazione a tutti questi componenti che si rompono, come è (quasi sicuramente)successo a te :OK)
PS: usa il tasto cerca, ci sono milioni di discussioni del genere vedrai che ci capirai molto di più leggendole :OK)
