Climatizzatore BIZONA - tempertura sballata
gubbiolo
Ciao ragazzi.
In breve il problema:
- temperatura esterna abbastanza fredda (10° ad esempio)
- motore caldo
- abitacolo alla stessa temperatura esterna.
Accendo il riscaldamento senza attivare il climatizzatore, e metto la temperatura su 22°C sia a dx che a sx. Esce aria calda per raggiungere la temperatura richiesta. Dopo un po (siamo sull'ordine di una mezz'ora abbondante), quando molto probabilmente l'abitacolo ha raggiunto una temperatura molto vicina ai 22°C, le bocchette di sx (lato guidatore), emettono un'aria di una temperatura tiepida e cmq calda. Le bocchette di dx (lato passeggero), invece sono SENSIBILMENTE più fredde e sinceramente fastidiosa.
Le temperature sul display però sono le stesse sia a sinistra che a destra!!
La cosa strana è che inizialmente ad abitacolo freddo, l'aria esce alla stessa temp. Poi piano piano diventa fredda da un lato e rimane calda dall'altro!!
Provando a girare la manopola del lato passeggero ho notato che esce finalmente aria alla stessa temperatura con uno scarto di 4°C !!!!
Non mi pare tanto normale sta cosa....ma non riesco a capire quale possa essere la causa.
Ho pensato il sensore....ma se non ho capito male, nell'abitacolo ce n'è UNO solo, quindi in comune sia per la parte a sx che a dx. Forse la centralina???
Illuminatemi alfisti!!!! :p
Francamente non ho mai riscontrato un comportamento del genere, ho verificato invece che ponendo il selettore a una temperatura x di fatto poi non la mantiene. Sarà anche giusto che faccia così, ma a me la storiella della temperatura equivalente alla percezione dell'essere umano pare un'autentica stronzata.
Cmq mi pare molto strano che il sensore sia uno solamente....... come diamine fa allora a determinare nella zona dove c'è una temperatura selezionata + alta (esempio a destra) se realmente tale temperatura c'è e quindi operare di conseguenza?
Se così fosse (un solo sensore) sto clima è un bizona sulla carta del depliant, mentre di fatto è una ciofeca che si limita a dire "l'aria di fuori è 3 gradi, dentro la vogliono a 23 allora la sboffo fuori a 20 gradi + l'atmosferica e gli do 23 gradi".
E poi come mantenerla chi glielo dice, il padreterno?
Invece si sta ciofeca se facevano in clima manuale dall'interfaccia + accattivamente di quello della progression che sa troppo di fiat punto base vedevi che il bizona se lo potevano anche tenere alla fiat e farcisi un bel quadretto.
Il FUSI":5y7o9co5 ha detto:
Daccordissimo con te....
Spero che qualcuno mi smentisca sull'esistenza di un solo sensore abitacolo!! Forse così giustifico anche il mio problema.
Cmq, l'aria da entrambe le parti è veramente mooooolto diversa. Si nota proprio un divario termico incredibile.
