Clima bizona e temperatura aria diversa da ogni bocchetta
Andrejtdm
26 Marzo 2015
83
Sant'Anna Arresi
Ciao a tutti...vorrei sapere che sta succedendo alla mia nasona..ha un problema alquanto strano..perché dalle bocchette sinistre mi esce aria fresca invece da quelle destre invece aria caldissima?? Ho smontato completamente il cruscotto e ho visto che le palette si muovono entrambe azionando il comando per la direzione del flusso d'aria...cosa c'è che non va??sto a diventare pazzo!!!
Re: Problema stranissimo!!!
Hai provato a fare una diagnosi con l'examiner in Alfa ? Magari ne esce qualcosa, potrebbe essere anche la centralina del clima andata....
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Fatta pure la diagnosi e non mi da nulla a riguardo neppure li.. provo a cambiare la centralina del bizona con un'altra..vediamo che succede..ma è normale che la centralina si rompa così dal niente??
Andrejtdm devo chiederti di modificare il titolo del topic scrivendo qualcosa che sia inerente al problema di cui vuoi parlare, poichè quello che hai inserito ora non è chiaro, e non aiuta a recuperare il topic o l' argomento in futuro.
C.Burton":16gjs9ba ha detto:
Va benissimo...ora lo modifico...scusa ancora!!! :hail)
Re: Clima bizona e temperatura aria diversa da ogni bocchett
Buongiorno a tutti,prima di cambiare tutto ti consiglio di andare a caricare il condizionatore, poi fammi sapere ciao a tutti
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
dcm291078":3t1aj3dt ha detto:
Caricato ieri sera...non ho risolto nulla...il problema è ancora presente!! Ho pure cambiato la centralina bizona..e anche li ho fatto un buco nell'acqua..mi rimane da controllare il sensore oppure il miscelatore aria calda/fredda!!!qualcuno che sa dirmi dove si trova il miscelatore??
Scusa se insisto :D, hai fatto una diagnosi in Alfa ??
Q2_BlackDevil_88":3341v438 ha detto:
Figurati..non ci sono problemi se insisti.. :lol: :lol: ...comunque si l'ho fatta..e in diagnosi non da nulla..nessun errore.. :ka) :ka)
Ok... allora se la centralina l'hai sostituita, e le feritoie funzionano, sicuramente è qualche sonda....
Una domanda.... hai il bizona?
Se sul lato dove esce calda la abbassi, cosa succede ?
Q2_BlackDevil_88":6lrws8jg ha detto:
Abbassando la temperatura dalla centralina clima succede poco e niente..è impercettibile...sempre calda rimane anche mettendo il clima alla temperatura LO..
Succede anche a me!! Non sono messo così male ma per livellarle devo mettere almeno 3°C di differenza. A me esce calda a SX e più fredda a DX.
Ho notato che più passa il tempo dall'accensione e più le temperature si assomigliano, per cui ho pensato che fosse qualcosa del motore a scaldare uno dei due flussi. Però a te fa l'inverso quindi la mia tesi è appena stata smontata. :)
Nel mio caso il problema è sulle due bocchette autista mentre quella posteriore risulta più normale. A te da quella come esce? L'aria è calda sempre allo stesso modo o se cambi temperatura cambia anche quella dell'aria? Se spegni il compressore che succede?
Non vorrei dire scemenze, ma il sensore di temperatura abitacolo è uno solo quindi dubito siano problemi di rilevazione temperatura. Prova anche a controllare il termometro della temperatura esterna perchè il bizona si regola anche in base a quello.
Poi mi farei aiutare da un termometro per verificare anche la temperatura di quella fredda, che deve essere bella fredda! Magari ti serve solo una ricarica clima :nod)
marco1991":pssluovo ha detto:
Ha iniziato pure a me a far cosi all'inizio..fredda con il clima temperatura Lo con termometro elettronico mi segnava 11° le bocchette destre e 16° le bocchette sinistre...ora l'inverso..11° a sinistra e 36° a destra andando sempre ad aumentare!!ho provato di tutto...smontare il cruscotto e controllare se c'era qualcosa che non andava!! Poi cambiare il bizona ma nulla è cambiato..ricaricato il clima ma non ho risolto..mi manca solo controllare il miscelatore aria calda/fredda oppure i sensori che nel bizona sono due!!!altro non so che pensare! !!
Andrejtdm":dhxih05s ha detto:
marco1991":dhxih05s ha detto:
Ah bene... inizierò a preoccuparmi anche del mio :D
Ma con cambiare il bizona intendi che hai sostituito il condizionatore?
Sicuramente avrai già provato ma: se attivi la modalità monozona? Per i sensori, prova ad ingannarli con aria calda così vedi se sono sballati o morti
marco1991":d0fk9vou ha detto:
Andrejtdm":d0fk9vou ha detto:
Cambiando il bizona intendo la centralina nella plancia sotto lo stereo...i sensori per ingannarli dovrei invertirli mettendo quello di destra con quello di sinistra!!
Andrejtdm":1c0basva ha detto:
marco1991":1c0basva ha detto:
Un phon?
