circuito per strisce neon
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Volevo collegare (per questioni di spazio) due strisce allo stesso circuito per la gestione dei led, però ho notato che il circuito è sottodimensionato infatti mettendo le due strisce il primo dei due circuiti mi si è svampato (penso sia a causa del piccolo trasformatore che si surriscalda), ma anche con una sola striscia, sento un ronzio (che scaldandosi tende a aumentare di tono) dal circuitino ..
posto una foto del circuito,
vi chiedo e possibile sostituire quel circuito con qualcosa d'altro? tutta la parte che serve a far andare i led a ritmo della musica non me ne frega assolutamente, e quindi si potrebbe eliminare....
Grazie
    199.9 KB · Visualizzazioni: 639
    89.9 KB · Visualizzazioni: 640
quindi con tensione da 3v si accendono ?
mi è venuto un dubbio, la luce prodotta non è puntiforme come quella dei led ma è molto diffusa su tutta la superfice, e non si riesce a capire il punto di emissione dove sia....
[EDIT]
infatti si tratta di un cavo al neon...
diegran":3q7rtv1x ha detto:
[EDIT]
infatti mi sembrava strano che ci volesse un circuito visto che di solito si usano led a 12v :)
e quella cosa rossa non sembrava affatto una serie di led :p
Non sono esperto, ma il circuito secondo me serve per altre funzioni, di sicuro i diodi a led normalmente funzionano a 3V, in ogni caso con un multimetro (tester) si può verificare la tensione, per quel poco che sò deve essere rispettata la polarità positiva e negativa altrimenti non funzionano o si bruciano, poi bisogna vedere coma la striscia di led è collegata, se è in serie basta 1 led bruciato che non funzionano tutti, se sbaglio chiedo lumi agli esperti ;)
Ciao
Mario
diegran":1a0fck6q ha detto:
non si tratta di una striscia a led ma di una striscia a neon
Ovvero elettroluminescenza. Vanno comandate in AC e dimensionato in corrente il trasformatore ecco perchè hai fuso il primo. Attento perchè viene generata una tensione di 120V circa ( non credo letale ma certamente da non sottovalutare), Sulla baia vendono degli alimentatorini e strisce a relativamente poco, se mastichi l'inglese guarda come ha risolto uno per un caso analogo dopo aver "fumato" il trasformatore:
http://joshua.raleigh.nc.us/LM555-inver ... verter.pdf
