circuito antilampeggio
pgiacomo69":228zlcck ha detto:
si tratta di uno schema classico di temporizzatore. Non è un qualcosa di specifico per il connect. In pratica non fa altro che attivare un relè dopo un certo tempo dalla messa in tensione.
Fin'ora, nessuno (che io sappia) ha fatto interagire il relè con la rete CAN, ma solo con il PIN n. 4 che è la classica alimentazione sotto chiave utilizzata da qualsiasi autoradio.
Lo schema del circuito comunque è stato messo in FAQ da Onorevole Lux. Raccomando ai curiosi di non collegare il filo di uscita dell'antilampeggio cosi fino ora realizzato ai pin 1 e 3 di cui parlavamo. Si rischia di fare danni.
scusa ma se non si collega il cavo al pin 4 il nav non lampeggia già di suo solo quando si attiva il pin 4 allora inizia a lampeggiare il contaKm,almeno a me funziona così.
ma i pin 1-3 non sono che il cavo rosso e il cavo nero giusto?
