Cinture odiose
ernesto
14 Febbraio 2006
12
nessuno sa se ci sono dei prendi cinture...
cioè un pezzo di plastica a forma di uncino che si infila sotto il poggia testa
e tiene la cintura sul sedile...
tipo quello della bmw serie 3 cabrio....
chiaro no?
ho cercato su internet..ma...niente di niente...
solo clip ferma cinture e basta..
hanno montato le cinture a 6 metri dall'abitacolo sulle nostre nasone..
ernesto":33o9b9f3 ha detto:
chiaro no?
Immagino che hai una 3porte..
e che le trovi scomode perchè le cerchi con la mano destra contorcendo tutto il busto..
io ho sempre avuto macchine a 3 porte... ma le cinture le cerco sempre con la mano sinistra, facendo scendere la mano tra fianchetto e sedile, e prendendo il nastro in basso e dopo averlo portato in avanti, allacciarla con l'altra mada..
in questo modo non sono affatto lontane e scomode ;) :OK)
ernesto":2aoatcbm ha detto:
chiaro no?
se le attacchi ai poggiatesta le cinture impedirebbero la salita dei passegeri posteriori.....che già sono impediti... :D :elio) :D :culo) :asd)
premetto che ho un gt e quindi è per forza 3 porte...
la procedura è la stessa che usi te xanto.net
mano destra...prendo la cintura e piano piano la tiro verso di me...
ma...
essendo abituato all'alfa spider...
le cinture le trovavi sul fianchetto del sedile...e sia per estetica che per praticita era il massimo..
il problem dei passeggeri dietro si puo ovviare facendo un taglio nella parte superiore del supporto, sfili la cintura e tiri indietro il sedile.penso siano gia ideate cosi...se esistono...
ernesto":2gfxolk1 ha detto:
ma...
no...
non hai letto attentamente...
io uso la mano SINISTRA..
e non vado in alto (come succede se usassi la destra girandomi)
ma in basso (tipo il movimento per usare la rotella di regolazione dello schienale..
si...si..
scusa..sono rinco...
anche io usa la sinistra...
non è che non riesco a prendere la cintura..è che mi piacerebbe avere quell'accessorio...
io ho maledetto averl apresa 3P per quello :)
ora coi sedili della GTA anatomici poi apriti cielo una tortura alacciarsele :| mettici pure che io guido un po in avanti per abitudine (mi manc ail calice sulla nasona).
Effettivament euna cosina del genere non sarebbe male, a patto che non intralci in nessun modo la sicurezza d'uso in malaugurato caso dovessero servire davvero, oltretutto tempo che poco o tanto aumentino lo spazio da fare per andare in tensione e non è bello :|
già, se avessero fatto come in bmw o mercedes che hanno la cintura sul lato poggiatesta del sedile, sarebbe stato davvero il massimo !
anche io faccio come voi per allacciarla, e ci riesco, ma è indubbio che se fosse così sarebbe meglio.
A me non da grandi fastidi prenderla con la mano sinistra, non mi son mai posto il problema... ;)
