Qcuno sa se è possibile che le porte si chiudano da sole dopo il raggiungimento di una certa velocità (oltre i 20km /h) oppure l'apertura e la chiusura delle porte è comandabile dall'interno solo manualmente?...grazie
sul 159 sì, sulla :147) noALFA POWER":3jedki9m ha detto:Qcuno sa se è possibile che le porte si chiudano da sole dopo il raggiungimento di una certa velocità (oltre i 20km /h) oppure l'apertura e la chiusura delle porte è comandabile dall'interno solo manualmente?...grazie
ALFA POWER":3hsmdsk3 ha detto:Qcuno sa se è possibile che le porte si chiudano da sole dopo il raggiungimento di una certa velocità (oltre i 20km /h) oppure l'apertura e la chiusura delle porte è comandabile dall'interno solo manualmente?...grazie
mago140cv":eyah6r0r ha detto:secondo me è una funzione piuttosto inutule...anzi se ci fosse farei di tutto per toglierla perchè la chiusura serve solo quando la lasci parcheggiata o al massimo in città per evitare che nel traffico ti aprano la porta e ti facciano una rapina...in autostrada per me non è sicuro viaggiare con le porte chiuse a chiave...quindi va benissimo il tastino manuale che mi lascia decidere quando chiudermi dentro.
mago140cv":yr01bjzp ha detto:secondo me è una funzione piuttosto inutule...anzi se ci fosse farei di tutto per toglierla perchè la chiusura serve solo quando la lasci parcheggiata o al massimo in città per evitare che nel traffico ti aprano la porta e ti facciano una rapina...in autostrada per me non è sicuro viaggiare con le porte chiuse a chiave...quindi va benissimo il tastino manuale che mi lascia decidere quando chiudermi dentro.
