chiavetta usb che ... non si vede
lope
12 Ottobre 2004
6,520
maledetta chiavetta usb!
funziona eh, tranne dove deve....
vi spiego: mi serve su un pc, la collego e .... rimane li a metà e non la apre come disco removibile o simile
da tutte le altre parti va... da tutte, sul g4 ok, sul g5 perfetta l'ho usata due giorni interi, su altri tre pc ottima e veloce, su questo pc a casa dove servirebbe di più... nulla (è un win 2000, ma su un altro win2000 va...)
se non è sfiga questa
è come se l'installazione/riconoscimento del dispositivo che si fa in automatico la prima volta che colleghi non sia andato a buon fine su quel pc
altre chiavi usb su quel pc le vede
non c'è un modo per "reinstallarla"? un po' come quando elimini un dispositivo e lui richiede di nuovo i driver e lo rimette in lista...
Premetto che non ne capisco na mazza di ste cose, comunque a me capita la stessa cosa con il mio sulle 2 porte che ho sull'ant. che sono usb1, invece sulle altre che sono usb2 mi va na favola :ka)
uhmmm si quindi potrebbero esserci porte usb1 e 2 diverse sullo stesso pc... mi pare di aver provato ma riproverò in tutte
lope":1pamt8xk ha detto:
Mostra tutte le periferiche (anche quelle nascoste) eppoi toglila.
Sennò togli direttamente le chiavi enumerate nel registro
lope":2t0zofjg ha detto:
..bah, io la butto li, su alcuni pc mi è capitato lo stesso problema... vai su start-impostazioni-pannello di controllo-strumenti di amministrazione-gestione computer-gestione disco e li vedi se la chiacvetta almeno è riconosciuta se si, assegna unità logica.
maxbergamo":205fr4bg ha detto:
lope":205fr4bg ha detto:
anche a me capita, basta andare in gestione disco e cambiare lettera con cui viene vista....
macchè ancora nulla! boh
proverò magari una scheda usb aggiuntiva...
lope":1rfutfik ha detto:
fai così
- installa la chiavetta su altro PC, abbiamo detto che viene vista
- vai in gestione periferiche->unità disco e guarda come si chiama
la chiavetta. Supponiamo Flash Drive CIPPA_USB quello che è
-torna sul PC incriminato
- togli col regedit gli interi rami che la contengono (occhio a non togliere quelli sbagliati, verifica sempre che il nome corrisponda a CIPPA_USB
- HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\ (...) qui devi cercarla \CIPPA_USB
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\USBSTOR\ qui devi cercarla
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\ la devi cercare
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AACMgt\Enum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\Enum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PartMgr\Enum
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\snapman\Enum
uguale per il controlset001
già che ci sei fai un bel cerca con una sottostringa del nome della chiave usb, e togli tutto (magari fai prima :asd) )
- compra un Mac :asd)
