Chi sa se si puo montare il sottotetto della GTA su un5porte
bigs
28 Giugno 2008
76
37
Verona
Ciao, come da titolò vorrei sapere se sulla mia serie 0 a 5porte si possa montare il sottotetto nero della GTA essendo che e una 3porte..
Grazie in anticipo... :grazie)
anche io vorrei fare questo passo importante e diciamo che è uno degli interventi piu grossi che ho deciso di fare a breve....
ma siccome è una spesa troppo grossa mi sa che rinuncerò.... :mecry)
troppo bello l'interno tutto nero :love)
qualcuno mi sa dire piu o meno la cifra a cui andrei incontro comprando tutti i pezzi neri?
vegetamjet150":315ub76x ha detto:
735350962 - RIPARO SOLE ---> 57.62€ x 2
735345379 - SUPPORTO ---> 3.77€ x 2
735329553 - MANIGLIA ---> 9.37€ x 4
14647790 - DADO ---> 2.14€ x 8
735330191 - COPERCHIO ---> 4.92€
735330194 - COPERCHIO ---> 4.92€
735330136 - COPERCHIO ---> 3.34 x 6
735330874 - GANCIO ---> 3.94 x 2
735392525 - RIVESTIMENTO ABBELL ---> 163.67€
46808504 - BOTTONE ---> 2.41€
15533507 - VITE ---> 1.33€
82422490 - BLOCCHETTO FISSAGGIO ---> 0.42€
60693557 - VITE ---> 0.90€
14647490 - DADO ---> 0.79€
14591987 - BOTTONE ---> 0.70€
46468251 - SUPPORTO ---> 5.58€
Questo e tutto l'occorrente...
Per il totale lascio fare a te...
:p
non è vero, io il cielo gta l'ho messo e ci sono 2 codici:
735344713 valido per Gta, e kit sportivo TI 3p
735392525 valido per il solo kit sportivo TI 5p
I due cieli sono diversi nella parte posteriore per il posizionamento degli sportelli, ocio! :OK)
Aggiungo anche che poi ti verrà voglia di cambiare la plafoniera anteriore: coi tasti bianchi è un pugno nell'occhio! Ti cosniglio di prendere quella della punto abarth che è identica alla gta ma costa 1/4 :D
115jtdBologna":1hh1eswf ha detto:
Giusto mi sono anche dimenticato le plafoniere...
Grazie per le info,volevo solo sapere se si poteva e dal nulla spuntano i codici e prezzi :clap)
Cmq per la plafoniera non c'è problema,il mio fide amico/meccanico ha la punto abarth e ho già fatto ordinare da tempo la plafoniera,anche se pensavo di mettere quella della mito perche ha anche i led per l'illuminazione della consolle stile bravo..
Comunque grazie ancora!! :spin)
mikoc147":2nha0a74 ha detto:
vegetamjet150":2nha0a74 ha detto:
:p
pensavo peggio.....
e per il montaggio che mi dite?risulta facile o bisogna incollare? :sbav)
Non so dirti,appena provo te li dico,cmq credo di no visto che dovrebbe essere uno smonta e monta.. anche se voglio vedere come riuscirò a tirare fuori dalla macchina il vecchio sottotetto e mettere quello nuovo senza rovinarlo.. :sgrat)
da 3 a 5 porte cambia, non puoi montarlo! il tre porte ha le guarnizioni nere che vanno a contatto con i vetri posteriori mentre il 5 porte no... devi prendere quello specifico per la black line 5 porte!
vegetamjet150":1g31uex0 ha detto:
pensavo peggio.....
Per il montaggi non credo sia difficle, pero ci vuole manualità...
E cmq sarebbe meglio farlo fare a chi e del mestiere...
:nod)
bers":1wqqdmn8 ha detto:
Si ho notato infatti mi hanno dato i codici per il sottotetto della 5porte.. Comunque Grazie..
Mi spiace contraddirti nuovamente.. Niente colla, rimane sù con le viti sotto le plafoniere e le viti delle maniglie, il resto lo fanno le guarnizioni :OK)
Per smontarlo devi farlo passare dal baule :OK)
La colla la usavano anni fa, tipo sulla vecchia bravo mi pare che fosse così ;)
115jtdBologna":2q2oibwa ha detto:
Ahhhh ecco,infatti mi semrava strano :grazie) ,ma si riesce comodamente a farlo passare dal baule o devo già prepararmi al peggio? :eek:hmamma)
115jtdBologna":1leiwwh2 ha detto:
ma è fantastico...
allora quando avrò 300 euri da spendere la metterò su anche io :D
