il principe bismark":2ieimxwu ha detto:
grazie simone, quindi invece di cambiare la batteria potrei prendere un condensatore?!
è questo il senso?!
no :asd)
i condensatori sono "dentro" la parte di alimentazione dello stadio finale di amplificazione
un condensatore è una sorta di "serbatoio" di corrente pronto all'uso: quando accendi l'ampli, per prima cosa succede che la corrente di alimentazione va a caricare i condensatori (è come se tu avessi un serbatoio di acqua posto in cima ad una torre: quando apri l'acquedotto per prima cosa si riempie il questo serbatoio)
quando l'ampli funziona, ha bisogno di produrre una certa quantità di corrente per pilotare i diffusori: in caso di un "botto" di musica particolarmente forte, lo stadio di potenza può trovarsi a richiedere più corrente di quanto la sorgente elettrica (batteria o alternatore della macchina o anche l'enel di casa) possa garantire; in questo caso i condensatori scaricano parte della corrente accumulata in modo da garantire che lo stadio di amplificazione possa fare il suo lavoro (per usare di nuovo l'esempio dell'acquedotto, se i pompieri arrivano e hanno bisogno di un botto di acqua e nell'aquedotto non c'è abbastanza pressione, il serbatoio si svuota per garantire la disponibilità di acqua)
infatti di solito le sezioni di alimentazione degli stadi di potenza veramente hi-fi sono dotate di condensatori di grandissima capacità
però, a meno che tu non sia in grado di riprogettare la sezione di alimentazione del tuo amplificatore, i condensatori che hai quelli ti tieni
se vuoi fare un intervento, metti una batteria di maggiore capacità e con una corrente di spunto molto alta
