su una 147 1.9jtdm 120cv che risultato ottengo montando:
-scarico ragazzon duplex
-downpipe
-filtro aria bmc
potrei prendere anche qualche cv?
-downpipe
-filtro aria bmc
ANDREAIOIOIOPR":27rzme20 ha detto:su una 147 1.9jtdm 120cv che risultato ottengo montando:
-downpipe
-filtro aria bmc
ANDREAIOIOIOPR":269dpb4a ha detto:su una 147 1.9jtdm 120cv che risultato ottengo montando:
-downpipe
-filtro aria bmc
no...anzi ....forse perdi qualcosa...ANDREAIOIOIOPR":1v1eq3i8 ha detto:su una 147 1.9jtdm 120cv che risultato ottengo montando:
-downpipe
-filtro aria bmc
Turbostar":ei2uc4zl ha detto:no...anzi ....forse perdi qualcosa...ANDREAIOIOIOPR":ei2uc4zl ha detto:su una 147 1.9jtdm 120cv che risultato ottengo montando:
-downpipe
-filtro aria bmc
diciamo che l'elenco dei componenti che hai scritto sono utili abbinati ad una rimappatura della centralina.....(a parte il duplex che quello è solo per estetica..)
perchè dovrebbe addirittura perdere qualcosa?Turbostar":ooqv28g7 ha detto:no...anzi ....forse perdi qualcosa...ANDREAIOIOIOPR":ooqv28g7 ha detto:su una 147 1.9jtdm 120cv che risultato ottengo montando:
-downpipe
-filtro aria bmc
Giriamo la domanda: perche' no? :lol:devilman":2i5aw8cb ha detto:perchè dovrebbe addirittura perdere qualcosa?
:sgrat)bigno72":1gdm98mf ha detto:Giriamo la domanda: perche' no? :lol:devilman":1gdm98mf ha detto:perchè dovrebbe addirittura perdere qualcosa?
con il dp si svuota ai bassi con la conseguenza di avere la macchina un po più fiacca in ripresa.... generalmente si monta per abbassare la temperatura della turbina, non per migliorare le prestazioni...devilman":38rc19x7 ha detto:perchè dovrebbe addirittura perdere qualcosa?
se vuoi ottenere un netto incremento di prestazioni ,ti conviene appunto anche rimappare (ti sconsiglio il modulo..) ,oltre che per compensare la perdita ai bassi , anche per migliorare in tutto l'arco di funzionamentoANDREAIOIOIOPR":38rc19x7 ha detto:e se ci aggiungo una rimappa o un modulo come va?
Quoto turbostar :OK)Turbostar":20q37vec ha detto:con il dp si svuota ai bassi con la conseguenza di avere la macchina un po più fiacca in ripresa.... generalmente si monta per abbassare la temperatura della turbina, non per migliorare le prestazioni...devilman":20q37vec ha detto:perchè dovrebbe addirittura perdere qualcosa?
se vuoi ottenere un netto incremento di prestazioni ,ti conviene appunto anche rimappare (ti sconsiglio il modulo..) ,oltre che per compensare la perdita ai bassi , anche per migliorare in tutto l'arco di funzionamentoANDREAIOIOIOPR":20q37vec ha detto:e se ci aggiungo una rimappa o un modulo come va?
brandondarkness":3und3v5f ha detto:azzo con il dp si perde ai bassi?
io ho anche la rimappa e sto per metterlo a breve il dp... il problema è che sento sempre pareri discordanti
oltre la rimappa ho anche il cat mezzo vuoto e il filtro... pensate che sia il caso di non metterlo?
a me della temperatura della turbina non è che interessa granchè, lo monterei perchè ho sentito che invece è una bomba, che la macchina sui medi e alti regimi và molto meglio, non che perde ai bassi, altrimenti col cavolo che lo metto
vi prego illuminatemi
brandondarkness":2sjymekm ha detto:a me della temperatura della turbina non è che interessa granchè,
rapidello":1aoy1c8c ha detto:ah...dubito fortemente che sentirai differenze ai medi e agli alti....
ennesima conferma che il forum sta implodendo
'cat mezzo vuoto' ??brandondarkness":192g3kun ha detto:azzo con il dp si perde ai bassi?
troppo generico...Fonzie444":290rh7ij ha detto:ragazzi perchè qualcuno che ne capisce davvero non propone a noi niubbi :asd) una classifica delle modifiche da poter fare sui jtd mettendole in ordine di priorità (quali fare prima o dopo) e di benefici prestazionali? :grazie)
