Che ne pensate di questo sub audiosystem?! [Foto]
diegran":10no0f19 ha detto:
secondo me l'F2.500 a 4Ohm a ponte da 800W mentre il tuo sub sopporta 600W RMS massimo.
Ovvero
X--ION-15
Power RMS/max 600/900 Watt | Impendance 4 ohm | Nominal diam. 15” | Qts 0,35 | Fs 26 Hz | Vas 122 L | SPL 95,5 dB | X-max 16 mm | Mounting depth/diam. 204/351 mm
La configurazione da te scelta (bassreflex) rispetto ad esempio alla cassa chiusa sollecità di + l'AP. Certo è che comunque l'f2.500 ha una maggiore riserva di watt...
Io sentirei prima come suona con l'F2.300 e se poi non ti basta metti su un altro ampli + potente
quoto, anche perchè si parla del 12" non più del 15"
non è che fa male avere un ampli + potente anzi vuol dire maggior controllo del sub, logico bisogna tararlo molto altrimenti... :dead)
cmq l'F2.300 sviluppa 500rms in mono a 4ohm potrebbero bastarti volendo..
