GioV6":2dbqamse ha detto:......ero tentato a cambiare pure gli ammortizzatori........ma la tenuta e stabilità della mia Gattona è STRABILIANTE.....quindi l'ho optato per sostituire solo ed esclusivamente le molle con delle EIBACH (-35mm) :OK)
GioV6":34griie4 ha detto:......ero tentato a cambiare pure gli ammortizzatori........ma la tenuta e stabilità della mia Gattona è STRABILIANTE.....quindi l'ho optato per sostituire solo ed esclusivamente le molle con delle EIBACH (-35mm) :OK)
cosi sono riuscito a coprire quel piccolo "ritardo" nell'ingresso in curva.....ed ora va che è una meraviglia!
Antoine":1xbgi6mm ha detto:GioV6":1xbgi6mm ha detto:......ero tentato a cambiare pure gli ammortizzatori........ma la tenuta e stabilità della mia Gattona è STRABILIANTE.....quindi l'ho optato per sostituire solo ed esclusivamente le molle con delle EIBACH (-35mm) :OK)
Ancora qui stai? :eek13)
corri a fare un bel servizio fotografico alla tua gattona, pure assettata, e delizia tutti noi poveri naftoni
GioV6":3fs57gya ha detto:......ero tentato a cambiare pure gli ammortizzatori........ma la tenuta e stabilità della mia Gattona è STRABILIANTE.....quindi l'ho optato per sostituire solo ed esclusivamente le molle con delle EIBACH (-35mm) :OK)
:alfa)
GioV6":gv01wa4e ha detto:.......ne faccio qualcuna e ve la faccio vedere......
......cmq pensavo pure io così.....di peggiorare la situazione......ma devo dire che invece mi sembra migliorata e che anche a pieno carico (bagagliao pieno, 4 persone ed un gatto nella sua gabbietta) non sentivo nessun rumorino dal passaruota o altro.....eppure ho provato a velocità sostenuta e nulla.......sarò MIRACOLATO!!!
Davvero.......nessun problema e nessun rumorino! :X) :X) :X)
GioV6":oz0heo84 ha detto:
