Cerchi originali ALFA mai visti...fotomontaggio?
su curve con asfalto messo male tanto che si puo anke stallonare la gomma
Cooooooosa?
Stai scherzando vero?
Una 215 su un canale da 8 ti sembra tirata al limite?
Qui da me ci sono in giro un paio di VW con gomme da 205/40/16 e cerchi 8x16 all'ant. e 10 x16 al post.
Ne ho provata una...problemi zero.
E tutte le vetture truccate che girano in Austria e Germania?
Tutti che stallonano gomme come se piovesse..... :crepap)
Tanto per capirci :
Pneumatico 215/45/17 su cerchio 17x7 ET 40,6 (se nn erro..) ovvero quelli originali.... :
Stesso pneumatico con cerchio 17x8 ET 35 :
Direi che l'estetica ne guadagna...eccome.
Le esagerazioni poi ci cono sempre :
Tutte cose che sulla 147 sono molto difficili da fare.
Cerchiamo di nn fare del terrorismo,se vuoi stallonare un pneumatico prendi una vecchia Y10,carica su 2-3 amici e fai una bella inversione a U coadiuvato da un bel frano a mano (a bassa velocita',mi raccomando)....allora ti posso dar ragione... :elio)
147 2.0ts":t3s1ejdx ha detto:
Effetto distanziali?.......stai scherzando,spero...
no no nn scherzo io con canale da7 et 35 ho le gome a filo passaruota :OK)
Sorry,ma nn vedo come possa essere..... :ka)
Ti ripeto,io ho i cerchi della tua stessa misura e stanno decisamente all'interno.
Questo e' il motivo che spinge molti ad addottare i distanziali,anche su cerchi con canale da 7,5 (vedi Nos.... :ignore) ).
A questo punto un coro sorge spontaneo...: foto foto foto foto foto
alexone85":csnqdkrv ha detto:
falconero79":csnqdkrv ha detto:
con il canale da 8 è vero la gomma è molto tirata e a me l'effetto bombolone non mi piace tanto
ma qui nn sei contradditorio?? cioe dici ke con un canale da 8 la gomme e piu tirata e quindi ce meno la gobbetta, pero poi dici ke nn ti piace la gobbetta ke "sicuramente" sui tuoi da canale 7 avrai... o sbaglio...
nn voglio polemizzare... chiedo xke nn sono informato! :fluffle)
no io per effetto bombolone non intendo la gobbetta della gomma sul 7 che poi non fa la gobba ma resta dritta ... ma intendo la piega che fa la gomma molto tirata :OK)
Mav76":2prlkq1u ha detto:
147 2.0ts":2prlkq1u ha detto:
il virtual e pieno delle mie foto cerca la discussione mew cerchi xla mia 147 nei miei topic
ok...
beh ma un cerchio con lo stesso ET ma di canale diverso va lo stesso a filo passaruota o dato ke il canale si ripercuote sia all interno ke all esterno del passaruota un canale 8 con ET "x" sporge piu di un canale 7 con ET sempre "x"???
alexone85":2w1flz5f ha detto:
ok...
Ovvio.......
1 pollice = 2,54 cm + o -
Quindi a parita' di ET,un cerchio con canale da 8 sporge ben 1,27 cm in + di uno da 7".......
giakomino":15amaet1 ha detto:
sono per caso questi?
vengono 792,00 EUR + naturalmente le gomme....
a me questi dal vivo subito son piaciuti ma poi visti x bene....
quelli a fiori sarei curioso di vederli... xor mi sa che li trovi solo in alfa e quindi nn costano poco se.... :culo)
giakomino":3erd8j1c ha detto:
alexone85":3erd8j1c ha detto:
cosa intendi quando parli del canale da 8 o delle bridgeston s03? cosa hanno di differenza queste gomme??
sono + rigide e quindi con anche con il canale da 8 rimangono
Codice:
 __
invece con gomme meno rigide si ha questo effetto
Codice:
 _
quindi mettere i 225 sarebbe meglio?
Re: [Off Topic] ...a proposito di Bridgestone
moonlight.kiss":3csm26of ha detto:
ma xkè il gommista me le ha sconsigliate soprattutto x il discorso della rumorosita???
Confermo,e' cosa risaputa.
Sono le piu' rumorose,me lo hanno detto in tanti.... :ka)
squalettoge":1df00ji9 ha detto:
giakomino":1df00ji9 ha detto:
Questi alla fine se non sbaglio sono identici agli Alessio Super... :nod)
