Cerchi da 16,non tutti uguali!!
autoren":1vx851so ha detto:
1,27 per lato,quindi 2,54 di entrambe le ruote
Perfetto grazie,è una cosa anomala per la stabilita' della vettura o puo' andare,inoltre esteticamente non dovrebbe notarsi praticamente niente visto che parliamo di poco piu' un centimetro,grazie saluti.
Lasciando stare quel che si vede, l'impronta a terra dei due pneumatici montati sarà differente.
In genere si consiglia di montare quattro pneumatici uguali proprio per avere un comportamento omogeneo della vettura.
Montando gli stessi pneumatici su cerchi differenti cambiando l'impronta tra un'asse e l'altro vai a modificare il bilanciamento della vettura rispetto a quanto previsto.
Cosa può comportare, e a quali velocità può "succedere" qualcosa non lo so.
Ma non è un bel mestiere.
I cerchi originali hanno canale da 6,5 ed ET da 41.
Quelli non originali che hai che misure di ET riportano?
Se la gomma da montare resta sempre una 205/55/16, a parità di ET dovresti ottenere solo un effetto di gomma un pochino più "stirata" sulla spalla.
L'impronta a terra dovrebbe essere sempre la stessa....
O no? :thk)
Arj147":3ufcgeh8 ha detto:
O no? :thk)
l'et non c'entra niente, semmai è il canale del cerchio che fa risultare la spalla più o meno tirata :nod)
Ok, quindi se i cerchi hanno solo un canale differente hai un "semplice" effetto visivo differente ma nulla di tragico.
Ho capito bene? :scratch)
Capito. :)
Il nostro amico quindi in quale delle due situazioni si trova? Canale o et?
Il primo caso ha secondo me impatto nullo sulla guidabilità quotidiana; il secondo invece qualche problemino potrebbe darlo....
Arj147":tb2u2mqr ha detto:
si l'effetto visivo sarà differente,ma anche avere un'impronta a terra differente, su una macchina che è stata progettata per averla uguale,non è il massimo della sicurezza..
Montati con pneumatici Continental Sport-Contact 2,l' ET è identico 41,5,soltanto il canale leggermente piu' largo,come impatto nessuna differenza,come stabilita' sempre perfetta come prima,saluti.
