cerchi da 15 a 17
LACCO79":12u8ikxa ha detto:
quoto, l'altezza da terra rimane uguale, poichè l'aumento del diametro del cerchio è direttamente proporzionale alla diminuzione della spalla della gomma!In poche parole la circonferenza esterna della gomma, cioè di rotolamento resta identica! :OK)
anche io ho sempre fatto sto ragionamento :nod) ....eppure o messo a diretto confonto gomma e cerchio da 15 e da 16. Guardandole di fianco c'è almeno un cm di differenza. Voglio dire il 16 era più alto di conseguenza sarà così per il 17?...mi viene cmq da pensare che questo influisca anche sull'altezza della macchina....o sbaglio? :sgrat)
coi 17 la macchina è nettamente più alta che con i 15 basta vedere la mia con i 17 e assetto è quasi alta come una senza assetto con i 15
Per vedere come varia l'altezza da terra in funzione dei cerchi e di conseguenza degli pneumatici ho confrontato i raggi delle ruote, calcolati come raggio del cerchio + altezza della spalla.
In particolare:
15/2 * 25,4 + 195 * 0,60 = 190,5 + 117 = 307,5 mm
16/2 * 25,4 + 205 * 0,55 = 203,2 + 112,75 = 315,95 mm
17/2 * 25,4 + 215 * 0,45 = 215,9 + 96,75 = 312,65 mm
Quindi con i cerchi da 16'' l'altezza da terra aumenta di 8,45 mm rispetto ai 15''; mentre con i cerchi da 17'' l'altezza da terra aumenta di 5,15 mm rispetto ai 15'' e diminuisce di 3,3 mm rispetto ai 16''.
Spero di non aver fatto un ragionamento errato.
scusa, mi sono appena svegliato e sono un po' intontito...cmq mi pare che tu debba rifare i calcoli, in quanto hai inserito il diametro del cerchio, anzichè il raggio...
fai così, semplificando:
(2,54*15)*5= 190,5 + 117 = 307,5 mm
(2,54*16)*5= 203,2 + 112,75 = 315,95 mm
(2,54*17)*5= 215,9 + 96,75 = 312,65 mm
OT: curioso che l'esatta metà dell'altezza di un cerchio, corrisponda quasi perfettamente con la larghezza del pneumatico ad esso correlato :scratch)
boh forse sono solo mie allucinazioni mattutine :asd)
Pertanto, coi 16" la macchina sarebbe più alta di appena 3 mm
Volendo, si potrebbe calcolare anche la dimensione totale in altezza (gomma+cerchio), ottenendo rispettivamente:
15" ---> 615 mm = 61,5 cm
16" ---> 631,9 mm = 63,19 cm
17" ---> 625,3 mm = 62,53 cm
Poi bisogna considerare anche lo stato di usura delle gomme, la pressione, il canale del cerchio, ecc ecc..
A voi le conclusioni, io sono troppo :tired) :coffee)
:ciao)
Ste81To":ew87pbcy ha detto:
Sì, è vero, mi ero sbagliato.
Adesso ho corretto. :OK)
Tenete anche conto che tutti questi calcoli sono teorici, non è detto che in realtà vengano rispecchiati, alcune gomme con dimensioni nominali uguali presentano poi delle differenze.
Le gomme 220/45 non esistono perchè le coperture stradali per automobili usano le misure con 5 finale (195, 205 ecc)
