alk147":1nvfbfxx ha detto:Sulle 215 le catene non sono fuorilegge, il problema è che la casa dice che non possono essere montate, quindi in caso di danno o di incidente i danni sono a carico del proprietario.
Per la legge però si potrebbero montare, il limite è fisico, si rischierebbe di danneggiare qualcosa.
alk147":19wf6a7t ha detto:Si, però non si è in regola con la casa, non con la legge.
Cioè, se anche si viene fermati non si può essere multati, era questo che intendevo.
Io sicuramente non le metterò mai, credo sia anche peggio non essere in regola con la prescrizione della casa piuttosto che non con quelle della legge.
moorning":3d88ho1o ha detto:Io ho i cerchi in lega Sport da 16''. Il mio gommista mi ha detto che le catene che fanno ora (catene da 9 mm. di spessore) sono fatte apposta per i pneumatici ribassati e non rovinano in cerchio.
Ho guardato sulle specifiche indicate sulla scatola ed indicano che possono essere montate anche con i seguenti pneumatici 205-50-r16 e 215-45-r17 ma non specifica se sono indicate per i cerchi in lega.
Qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo. Please!!!!
esatto :OK) e non rovini il cerchio, ma la meccanica (sospensioni)mivar":p20tu3td ha detto:il problema non è tanto la misura del cerchio o se è in lega o in acciaio...il problema è che nella 147 lo spazio tra gomma e passaruota è piccolo....
voglio dire che un'altra macchina che monta i 215/45 17 puo' tranquillamente montarle,dipende dai casi...
None !moorning":exf62vir ha detto:ho fatto la richiesta al gommista ho specificato che avevo una 147 e lui mi ha detto che andavano bene.
gt140":9o0jl781 ha detto:è inutile il tuo gommista cerca di farti prendere delle costose catene :KO) che rischiano di rovinarti non tanto il cerchio, ma la sospensione e i passaruota :?:
inoltre in caso di incidente l'assicurazione non risponderebbe!!!
mi spieghi cosa ti costa comprare 4 crechi in lamiera da 15 con 4 gomme invernali? così tra l'altro eviti di rovinare i cerchi in lega con il sale e la sabbia che spargono sulle strade innevate :nod)
