SANELLE":1i4s5fk0 ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
lafuente":1sntbfhu ha detto:SANELLE":1sntbfhu ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
volvi dire finto catalizzatore
SANELLE":1bssgnlh ha detto:lafuente":1bssgnlh ha detto:SANELLE":1bssgnlh ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
perchè?
quello che ho preso non è vuoto!lafuente":2blhvq96 ha detto:SANELLE":2blhvq96 ha detto:lafuente":2blhvq96 ha detto:SANELLE":2blhvq96 ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
perchè?
perche' è un tubo vuoto, anche detto prolunga
SANELLE":2icem9j4 ha detto:quello che ho preso non è vuoto!lafuente":2icem9j4 ha detto:SANELLE":2icem9j4 ha detto:lafuente":2icem9j4 ha detto:SANELLE":2icem9j4 ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
perchè?
si piu o meno potrebbe essere veroSANELLE":ekq48a7y ha detto:Brain 200 Celle
lafuente":10h1fl4v ha detto:SANELLE":10h1fl4v ha detto:quello che ho preso non è vuoto!lafuente":10h1fl4v ha detto:SANELLE":10h1fl4v ha detto:lafuente":10h1fl4v ha detto:SANELLE":10h1fl4v ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
perchè?
e cosa c'è dentro????
la porcellana??
nn credo
da147":1sdl87ef ha detto:lafuente":1sdl87ef ha detto:SANELLE":1sdl87ef ha detto:quello che ho preso non è vuoto!lafuente":1sdl87ef ha detto:SANELLE":1sdl87ef ha detto:lafuente":1sdl87ef ha detto:SANELLE":1sdl87ef ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
perchè?
la porcellana??
nn credo
:eek13) .... guarda che forse 6 tu che confondi... ci sono i finti cat. che sono vuoti (quello di cui parli) poi ci sono quelli metallici o sportivi, tipo quello citato che è a 200 celle e metallico..... quelli originali, di serie + "tappati" e con + celle (400), normalmente sono ceramici......
lafuente":3mf8pf1r ha detto:da147":3mf8pf1r ha detto:lafuente":3mf8pf1r ha detto:SANELLE":3mf8pf1r ha detto:quello che ho preso non è vuoto!lafuente":3mf8pf1r ha detto:SANELLE":3mf8pf1r ha detto:lafuente":3mf8pf1r ha detto:SANELLE":3mf8pf1r ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
perchè?
la porcellana??
nn credo
io ho acquistato tutto il gruppo di scarico della Supersprint, collettori , catalizzatore, centrale e terminale. di + nn so dirti......
da147":3firquea ha detto:lafuente":3firquea ha detto:da147":3firquea ha detto:lafuente":3firquea ha detto:SANELLE":3firquea ha detto:quello che ho preso non è vuoto!lafuente":3firquea ha detto:SANELLE":3firquea ha detto:lafuente":3firquea ha detto:SANELLE":3firquea ha detto:ho appena comprato un catalizzatore sportivo mi hanno detto che dovrebbe dare 4 o 5 cavalli puo' essere?
perchè?
molto bene. grz
la porcellana??
nn credo
...infatti la Supersprint non produce catalizzatori ma produce solo il finto cat, che x l'appunto è vuoto :OK) la Brain produce cat. su richiesta con quante celle vuoi, generalmente consigliano di non scendere sotto le 200 celle ma te lo fanno anche a 100 (quelli che usano spesso nei rally).... senza, ovvero con il finto, rischi di perdere troppa contropressione, ovvero ti si svuota troppo ai bassi....... oltre a prob. di errore dalla centralina visti i valori che legge la sonda se non la togli......
pippo147":2pv004uc ha detto:ragazzi per scrivere 6 messaggi con i "quote" avete usato 10 mt di video :crepap) :crepap) :crepap) ....il vero catalizzatore è quello ceramico, gli altri sono si più sportivi ma in quanto all'inquinamento non assolvono a dovere il loro compito!!! :OK)
pippo147":1lk5cfth ha detto:ragazzi per scrivere 6 messaggi con i "quote" avete usato 10 mt di video :crepap) :crepap) :crepap) ....il vero catalizzatore è quello ceramico, gli altri sono si più sportivi ma in quanto all'inquinamento non assolvono a dovere il loro compito!!! :OK)
pippo147":1j7j5kfy ha detto:alt alt alt....forse non mi sono spiegato bene...non ho detto che "non funzionano" ho solo detto che per essere considerati "sportivi" quindi più liberi rendono(in termini di antiinquinamento) meno di quelli ceramici montati nella maggior parte delle auto di serie...se no non si spiegherebbe il fatto di essere considerati "sportivi", "più liberi"..avendo un numero minore di celle il che significa che il "potere catalizzante" è minore ad uno in ceramica con il doppio delle celle...correggetemi se e dove sbaglio...spero di essere stato più chiaro. :asd)
