Casse ciare
murox23
21 Gennaio 2005
527
Genova
buon giorno a tutti, avevo intenzione di realizzare un sub woofer in bas reflex utilizzando un ciare cw329, cono da 32 potenza nominale 700W... per poterlo pilotare di che tipo di amplificatore avrei bisogno?
inoltre visto il costo abb elevato di questo woofer, per caso sapete come trovarlo diciamo ad un prezzo ragionevole?
attendo anche consigli e critiche sul tipo di sub!
saluti e grazie.
murox23
:asd)
il resto dell'impianto alpine 9828, ct500, cw165 no fronte posteriore.
audiosystem 2*95 mi pare. stop
comunque chiedevo informazioni sul sub e come pilotarlo, il resto è gia deciso....
ok ok...ma evidentemente non potevo darti info...se non conoscevo il resto.....
visto che hai già un audiosystem....puoi anche usare questo x il sub....e prendere qualcosa di migliore per il fronte anteriore...... :nod)
rieccomi qua :p
Ho pensato di utilizzare uno steg qm 220.2 per il pilotaggio del mio sub cw329....
il problema è IL reperire questo tipo di ampli, nessuno di voi potrebbe darmi qualche dritta gentilmente?
ovviamente accetto anche consigli sul tipo di finale...
grazie
salutoni,.
murox23 :OK)
perchè ti sembra eccessivo?
si tratta sempre di un woofer da 700w nominali, e il 220.2 in mono all'incirca si aggira su quella potenza....
cosa ne dici?
graizie :OK)
beh....
il 220.2 eroga al banco 1000 watt....
e per la cronaca mi ha rotto un sub AD F15...che di watt ne tiene 4000....
quindi fai un pò tu...
a cosa cavolo ti serve tutta quella potenza?????
se il sub tiene 700 watt rms, elo steg dai dati dichiarati ne tira fuori 750 rms in mono, pensavo che la cosa fosse giusta....
per un sub da 700 watt rms che ampli e con che potenza consiglieresti?
grazie, :OK)
murox23":1kai1ojz ha detto:
grazie, :OK)
dipende da che watt sono
uno zapco da 300 watt basterebbe....x esempio
indicativamente la potenza dell'ampli dev'essere circa come la nominale del sub....ma quando si sale molto con le potenze....ne basta anche un pò meno(sempre che sia buona...)
credo di aver trovato un buon compromesso,
stavo pensando di pilotare il FA ed il sub, con lo stesso amplificatore:
Un f4 600 dell'audiosystem....
cosa ne pensi? : :shrug03)
ricordo che come fronte anteriore ho cw162 e ct250.....
:up) :OK)
murox23":3v9p4cry ha detto:
:up) :OK)
buon ampli....direi che per il tuo impianto è un ottima soluzione...
