Casse bose
Bluspider
6 Febbraio 2014
17
Mesagne (br)
Ciao a tutti,ho trovato su internet due woofer bose per brera e prima di procedere all'acquisto vorrei sapere da voi se posso montarli sulla mia spider 939 senza modifiche..se sono compatibili insomma..grazie in anticipo!
Sposto in sezione Hi-Fi, che oltre ad essere più corretta, è anche più facile che qualcuno con esperienza ti sappia dare una risposta.
Di regola dovrebbero essere tutte e due da 16.5 cm.
quindi non dovresti fare modifiche.
L unica cosa riguarda lo spessore della cassa che potrebbe essere maggiore, ma in quel caso basta un taglietto alla plastica che ci sta dietro e risolvi
Visto che devi smontare i panelli delle porte spendi qualche soldino in più è compra degli altoparlanti come si deve.. lascia stare i woofer bose...
Audison, Hertz, Morel sono solo alcuni nomi
tom1979":3og389zv ha detto:
Concordo, il bose (e l`impianto bose in generale) e` come il connect nav: accettabile e sopportabile se te lo "buttano dentro" con la macchina, o te lo trovi nell`usato che acquisti. Non merita assolutamente un`installazione aftermarket, o tantomeno acquistare (usati, poi!) nav, impianti o casse "ufficiali".
Soldi buttati. E, anche a recuperarli gratis, sono buttati i soldi per l`installazione.
Questo dice la logica.
Salvo - quindi - non si sia dei "fissati" :asd) dell`originale a tutti i costi (e te lo dice uno che appartiene alla categoria), e non si voglia ricrearsi un museo in macchina.
Per la qualita` - se e` quella che vuoi - esistono navigatori/radio, impianti e casse audio nettamente superiori, che puoi customizzare a tua scelta con una resa, una qualita` ed una modernita` che non puoi trovare su oggetti che - fossero anche stati validi all`epoca (e non direi sia questo il caso, dato che erano oggetti mid level anche allora) - provengono dalla fine degli anni 90.
Non far caso che in Alfa te li facessero pagare tanto... non e`assolutamente quello il loro valore.
lambretta74":1t2yomxi ha detto:
tom1979":1t2yomxi ha detto:
Bene almeno qualcuno che concorda con me :X)
