Canale 7" o 8"?
147_GO
2 Aprile 2005
41
Gorizia
Meglio un canale da 7 o da 8 con cerchi da 17"? con quello da 8" ho paura che la gomma sia troppo piccola per il cerchio. Viceversa con quello da 7 mi sembra piccola...
foto?
so bene che il canale giusto e 7,5", ma alcuni cerchi non hanno quella misura disponibile, e bisogna scegliere tra 7 o 8. il mio gommista mi ha consigliato il 7"
ma allora io per stare tranquillo opterei per canale da 7 però tieni presente che io viaggio sempre con almeno 5 persone e o l'assetto poi dipende tanto dalle tue esigenze certo che con canale da 8 e tutto un altro effetto e poi se ti si presenta il problema puoi sempre applicare dei tamponi per evitare che la gomma tocchi sul passaruota
8 è meglio , 8 è bello 8è giusto!
(.... sembra un motto riformista :asd) )
a parte agli scherzi vai tranquillo con gli 8 io ho gli oz e conosco qualcuno che anche con millemiglia e o toora non eviterebbe gli 8...
controlla anche ET mediamente è 35 per questi cerchi.....
i miei sono da 30 :OK) (sporgono di più)
colt1976":c3mr6ofv ha detto:
in effetti l'ET dei cerchi che ho addocchiato è proprio 35. Ho solo paura che con canale da 8 non sia troppo largo e che la gomma non sia "bella" da vedere, anche se leggendo i topic mi sembre di capire che sia il contrario.
se ci fosse qualche foto per vedere la diferenza...
147_GO":2hec02cn ha detto:
colt1976":2hec02cn ha detto:
pensavi l'esatto contrario!!
se ti puo aiutare questi sono con il canale da 8
con canale 8 la spalla monta bella dritta,con 7 forse un po'spanciata......cmq con 8 il risultato estetico e' maggiore in quanto la ruota esce di piu'
