campagne richiamo per 147, posso ancora usufruire?
nstnkt
25 Giugno 2012
70
Torino
ho controllato adesso l'elenco campagne richiamo per 147
il mio numero telaio c'è in 2 richiami
uno per le swirl
5064 ALFA 147 con motorizzazione 1.9 Multijet 16V Euro 4 (Scadenza: 31/12/2006)
- Valvola swirl
Su 1273 vetture Alfa Romeo 147 con motorizzazione 1.9 Multijet 16V i cui telai sono compresi nell’intervallo da 3308765 a 3321015 e da 5200748 a 5260743, al fine di migliorare le prestazioni di avviamento vetture, in alcune condizioni di utilizzo, è tassativo intervenire secondo il ciclo allegato prima della consegna al Cliente Finale.
Per le vetture già consegnate, si richiede il contatto telefonico del Cliente a cura del Dealer al fine di aggiornare l’intero parco.
N.d.Yugs: in pratica hanno riscontrato l'accensione della spia eobd dopo un certo numero di avviamenti per un errore software sul pilotaggio della valvola swirl (credo sia il corpo farfallato).
e l'altro per tubazione carburante(ronzio che ho scoperto di avere ed è colpa del tubo)
ma non sono sicuro come leggere le seguenti tabelle dei numeri telai (cioè es. da 3312927 a 3345203 ???)
COMMESSA 5121 – CAMPAGNA DI RICHIAMO
Modello Alfa Romeo 147, 156 e GT con motorizzazione 1.9 Multijet 16V
- tubazione carburante
Sulle vetture Alfa 147, Alfa GT e Alfa 156 le cui isole di telaio sono riportate in tabella, è stato definito un intervento assistenziale per la verifica del corretto lay-out della tubazione mandata carburante dal filtro gasolio alla pompa alta pressione per evitare una possibile interferenza tra la tubazione stessa ed il supporto del filtro combustibile.
Modelli Isole telai
Da A N° vetture
ALFA 147 1^ linea 3312927 3345203 6276
2^ linea 5208396 5230016
ALFA GT 1^ linea 3274558 3344882 5696
2^ linea 5196866 5242870
ALFA 156 1^ linea 288214 288580 468
2^ linea 1394244 1395516
posso ancora usufruire del cambio gratuito dopo 7 anni?
oppure è troppo tardi?
grazie infinite in anticipo!
nstnkt":dk7vk0bj ha detto:
ho chiamato oggi ma la signorina mi ha detto che non c'è sta campagna... quindi magari scaduta.. boh..
sulla prima c'è scritto a fianco quando scade (nel 2006), l'altra non riporta la data ma ormai, trattandosidi un modello fuori produzione, è ampiamente scaduta anch'essa.
Suppongo tu abbia comprato la vettura usata (in caso di primo proprietario, avresti ricevuto a casa le raccomandate ai tempi), l'unica è verificare in lfa se siano stati fatti gli interventi a suo tempo, altrimenti sono a carico tuo.
il proprietario era una signora, dice di non aver ricevuto niente che si ricorda...
comunque ho risolto il problema del ronzio comprando mezzo metro di tubo blu tipo per gas, comprato da negozi bricolage 0.40€, tolto il tubo tirato via gli atacchi veloci e messi sul tubo nuovo,rimesso e nessun rumore! 4 minuti di lavoro... :D
Io non darei così per scontato che un tubo del gas vada bene lo stesso,alla lunga.
lo penso anchio, vado settimana prossima a cercare uno più resistente al gasolio magari... intanto rege ad alte pressioni il gas quindi qualche tempo dovrebbe resistere...
Ah ok, pensavo fosse una soluzione definitiva :OK) Più che alla pressione pensavo proprio alla compatibilità chimica, il gasolio te lo potrebbe sciogliere, come ad esempio capita ai tubi dell'acqua se ci passa l'olio.
