Campagne richiamo Brera/Spider
yugs
27 Dicembre 2004
48,159
5
38
43
Torino
Auto
Alfa GT 1.9 jtd Progression
5068 "Modelli ALFA ROMEO 159 1.9 / 2.2 Bz JTS e BRERA 2.2 Bz JTS
- tubazione carburante
Su alcune vetture del modello Alfa Romeo 159 con motorizzazione 1.9 Bz e 2.2 Bz, i cui telai sono compresi nell’intervallo da 7010768 a 7020092, più i telai singoli 7004188 e 7021823, e su alcune vetture del modello Alfa Romeo Brera con motorizzazione 2.2 Bz i cui telai sono compresi nell’intervallo da 5000069 a 5002086, è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare la tenuta del raccordo di collegamento della tubazione alta pressione benzina al rail."
5071 - ALFA ROMEO Brera 3.2 T.T.
- parete parafiamma
Su 282 vetture Alfa Romeo Brera 3.2 i cui telai sono compresi nell’ intervallo da 5000002 a 5002042 è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare il lay out del vano motore. (modifica parete parafiamma).
Chiusura commessa: 30 aprile 2006
5073 159 e BRERA T.T. con guida a destra
- serratura
Sulle vetture Alfa Romeo 159 e Brera con guida a destra i cui telai sono compresi negli intervalli: Alfa Romeo 159 da 7002028 a 7035627; Alfa Romeo Brera da 5002012 a 5005109, è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare il funzionamento della serratura della porta anteriore destra qualora si rendesse necessario l’utilizzo della chiave meccanica per il blocco o lo sblocco della serratura stessa.
La data di chiusura della commessa 5073 viene fissata per il 31 Agosto 2007
Commessa 5130
Modello ALFA ROMEO 159, 166 e Brera C.M., con motorizzazione 2.4 CEE Fase 4.
- valvola SWIRL
- tubazione 4° iniettore
Su 1150 Alfa Romeo 166, 2888 Alfa Romeo Brera e 9693 Alfa Romeo 159, i cui telai sono riportati in tabella, è stata definita una soluzione assistenziale di aggiornamento del SW della centralina controllo motore relativamente alla calibrazione e diagnosi della valvola SWIRL. Nel contempo verrà applicata una massa smorzatrice sulla tubazione del 4° iniettore per evitare il danneggiamento della connessione nel tempo a causa delle vibrazioni della tubazione stessa.
Modello Isole telai N°
Da A vetture
Alfa 166 C.M. 97749 106150 1150
Alfa 159 C.M. 7001197 7089652 9693
Alfa Brera C.M. 5002307 5011790 2888
Commessa 5132
Modello ALFA ROMEO Spider T.T. - chiave emergenza capote
Su 477 vetture Alfa Romeo Spider i cui telai sono compresi nell’intervallo da 5002794 a 5011426, potrebbe non essere stata inserita la chiave di emergenza apertura capote.
COMMESSA 5191
Modello ALFA ROMEO Spider, Brera e 159 T.T. 4X4
- cambio di velocità
Su 3752 vetture Alfa Romeo Brera e Spider 4x4 T.T. i cui telai sono compresi nell’intervallo da 5000002 a 5014818 e 2373 vetture Alfa Romeo 159 4x4 T.T. i cui telai sono compresi nell’intervallo da 7000312 a 7094838, è stato definito un intervento assistenziale per migliorare nel tempo la tenuta di un tappo di lavorazione sul cambio di velocità.
Per qualsiasi tipo di informazione sulle modalità di richiamo dei veicoli, è possibile rivolgersi al numero verde ALFA ROMEO 800.599.533
Segnaliamo infine il sito del ministero dei trasporti, nel quale sono elencati tutti i richiami ufficiali delle case: link richiami Alfa Romeo
