Campagne di richiamo per Alfa GT
yugs
27 Dicembre 2004
48,158
5
38
47
Torino
Auto
Alfa GT 1.9 jtd Progression
4786: Alfa Romeo 156 con mot. 2.4 JTD 20V, Alfa Romeo 147, 156, GT con mot. 1,9 JTD 16V (da 10/2004 a 11/2005)
- corpo farfallato –
Su circa di un lotto di vetture Alfa Romeo 156 con mot. 2.4 JTD 20V, Alfa Romeo 147,156,GT con mot. 1.9 JTD 16V, a causa di una non conformità del Software di gestione della valvola del corpo farfallato, in alcuni casi, potrebbe verificarsi un difficoltoso avviamento della vettura a motore caldo.
I telai delle vetture potenzialmente interessate sono compresi nelle isole:
Modello Linea da telaio a telaio Numero vetture
Modello da telaio a telaio
156 1° linea 246800 270335 ; 2° linea 1342413 1373043
147 1° linea 3197365 3248406 ; 2° linea 5111642 5151383
GT 1° linea 3191965 3247329 ; 2° linea 5111872 5150571
5065 ALFA ROMEO GT con motorizzazione 1.9 Multijet 16V Euro 4
- Valvola swirl
Su 1121 vetture Alfa GT con motorizzazione 1.9 Multijet 16V i cui telai sono compresi nell’intervallo da 3310210 a 3320699 e da 5194756 a 5260742, al fine di migliorare le prestazioni di avviamento vetture, in alcune condizioni di utilizzo, è tassativo intervenire secondo il ciclo allegato prima della consegna al Cliente Finale.
Per le vetture già consegnate, si richiede il contatto telefonico del Cliente a cura del Dealer al fine di aggiornare l’intero parco.
N.d.Yugs: in pratica hanno riscontrato l'accensione della spia eobd dopo un certo numero di avviamenti per un errore software sul pilotaggio della valvola swirl (credo sia il corpo farfallato).
4777 Modelli ALFA 166, 156 con mot. 2.4 JTD 20V; ALFA 147, 156, GT con mot. 1.9 JTD 16V
- centralina preriscaldo candelette
Su di un lotto di vetture Alfa 166, 156 con mot. 2.4 JTD 20V, Alfa 147, 156, GT a causa di una non conformità della centralina di preriscaldo candelette, in alcuni casi, a motore avviato, potrebbe verificarsi l’accensione della spia M.I.L. di segnalazione anomalia sul quadro strumenti.
I telai interessati (parlo di 147) sono:
dal 3186763 al 3237708
dal 5127427 al 5235631
5072 - ALFA ROMEO GT e 147 T.T. con VDC escluse mot. 3.2 Bz
- ruotino di scorta
Sulle vetture Alfa Romeo GT e 147 dotate di VDC, escluse mot. 3.2 Bz, i cui telai sono compresi negli intervalli: Alfa Romeo GT da 3144007 a 3321295 e da 5081439 a 5210113; Alfa Romeo 147 da 3228724 a 3328468 e da 5144149 a 5216111, più i telai singoli riportati di seguito, è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare il riconoscimento del ruotino di scorta, qualora si rendesse necessario il suo utilizzo, da parte del sistema VDC.
Telai singoli:
125-ALFA GT 1000-ITALIA 5260742
125-ALFA GT 1000-ITALIA 5299999
125-ALFA GT 1000-ITALIA 5373362
125-ALFA GT 1000-ITALIA 5373383
125-ALFA GT 1000-ITALIA 5867609
125-ALFA GT 3109-FRANCIA 3153303
125-ALFA GT 3109-FRANCIA 5396068
125-ALFA GT 3353-SUD AFR. 5260739
190-ALFA 147 1000-ITALIA 3000361
190-ALFA 147 1000-ITALIA 3359686
190-ALFA 147 1000-ITALIA 3397478
190-ALFA 147 1000-ITALIA 3929844
190-ALFA 147 1000-ITALIA 5228920
190-ALFA 147 1000-ITALIA 5260736
190-ALFA 147 1000-ITALIA 5371039
190-ALFA 147 3103-AUSTRIA 3394956
190-ALFA 147 3103-AUSTRIA 5138383
190-ALFA 147 3103-AUSTRIA 5260734
190-ALFA 147 3109-FRANCIA 3214583
190-ALFA 147 3109-FRANCIA 3214608
190-ALFA 147 3110-GERMANIA 5432100
190-ALFA 147 3112-GR.BRET. 5260743
190-ALFA 147 3136-SPAGNA 5127612
190-ALFA 147 3136-SPAGNA 5260741
190-ALFA 147 3684-GIAPPONE 3212779
190-ALFA 147 3684-GIAPPONE 3910801
190-ALFA 147 3684-GIAPPONE 5136325
190-ALFA 147 3684-GIAPPONE 5260740
190-ALFA 147 3501 AUSTRALIA 3182792
190-ALFA 147 3501 AUSTRALIA 3207252
190-ALFA 147 3501 AUSTRALIA 3211417
190-ALFA 147 3245-DUBAI 5102014
190-ALFA 147 1000-ITALIA 5103930
190-ALFA 147 3501 AUSTRALIA 5260737
La data di chiusura della commessa 5072 viene fissata per il 31 Agosto 2007
Commessa 5075
Modello ALFA ROMEO GT e 147 T.T. con Guida a Destra
pedale frizione
Sulle vetture Alfa Romeo GT e 147 con guida a destra i cui telai sono compresi negli intervalli:
- Alfa Romeo GT da 3254498 a 3334641 e da 5156078 a 5298888;
- Alfa Romeo 147 da 3185703 a 3777404 e da 5155403 a 5260743,
è stato definito un intervento assistenziale al fine di migliorare la tenuta della molletta di ritegno del perno di collegamento dal pedale alla pompa frizione
COMMESSA 5121 – CAMPAGNA DI RICHIAMO
Modello Alfa Romeo 147, 156 e GT con motorizzazione 1.9 Multijet 16V
- tubazione carburante
Sulle vetture Alfa 147, Alfa GT e Alfa 156 le cui isole di telaio sono riportate in tabella, è stato definito un intervento assistenziale per la verifica del corretto lay-out della tubazione mandata carburante dal filtro gasolio alla pompa alta pressione per evitare una possibile interferenza tra la tubazione stessa ed il supporto del filtro combustibile.
Modelli Isole telai
Da A N° vetture
ALFA 147 1^ linea 3312927 3345203 6276
2^ linea 5208396 5230016
ALFA GT 1^ linea 3274558 3344882 5696
2^ linea 5196866 5242870
ALFA 156 1^ linea 288214 288580 468
2^ linea 1394244 1395516
Commessa 5125
ALFA ROMEO 147 con mot. 1.6 e 2.0 JTS e GT con mot. 2.0 JTS
cambio di velocità
Sulle vetture Alfa 147 e GT le cui isole telaio sono riportate in tabella, è stato definito un intervento assistenziale di sostituzione del complessivo cambio di velocità.
Elenco telai interessati:
Alfa 147 - da 3345069 a 3356186
da 5233579 a 5238811
Alfa GT - telai singoli: 5164634 – 5234763 – 5238603 – 5238705 – 5238894 – 5239705 – 5239731 – 5239987 - 5240048.
COMMESSA 5144
Modelli Alfa Romeo GT con motorizzazione 1.9 Multijet 150 CV
targhette riassuntive
Su alcune vetture Alfa Romeo GT con motorizzazione 1.9 Multijet i cui telai sono compresi nell’intervallo da 3354253 a 3358353 e da 5230380 a 5243214, sulla targhetta riassuntiva dei dati del veicolo, non è stato riportato il codice relativo all’ OPT filtro anti particolato.
Per qualsiasi tipo di informazione sulle modalità di richiamo dei veicoli, è possibile rivolgersi al numero verde ALFA ROMEO 800.599.533
Segnaliamo infine il sito del ministero dei trasporti, nel quale sono elencati tutti i richiami ufficiali delle case: link richiami Alfa Romeo
