Cambio spazzole tergigristalli
Cavour
19 Gennaio 2007
305
Caronno Pertusella(VA)
Ciao volevo chiedere a voi qunado vanno cambite le spazzole dei tergicristalli?? Ieri sera quando pioveva facevano rumore...forse era il ftto che il vetr0 era poco bagnato o no??Però non sempre l'hanno fatto....
Io non le ho mai cambiate dal 2006 quando ho comprato la macchina...effettivamente a volte sono rumorose e non puliscono più perfettamente...dipende anche se sono state molto al sole o al ghiaccio ma almeno una volta ogni due anni almeno andrebbero cambiate... :OK) <Tra l'altro non so neppure quanto costino..quelle che si trovano anche ai supermercati tipo BOSH non so se hanno bisogno di un adattatore.. :scratch) quelle tutte in gomma intendo...
Qui ci vorrebbe una FAQ perchè anch'io non ne avevo capito molto..poi si sa..sbagliando si impara.
Allora per la 147 esistono 2 tipi di spazzole AEROTWIN:
Le Bosch A552S che sono montabili sulle serie 0. Ed hanno l'attacco con la modifica. In sostanza sul braccetto tradizionale in metallo si aggancia la spazzola che presenta un adattatore apposito.
Le Bosch 972S sono invece per la serie 1 quindi dal 2004 in poi. La spazzola si aggancia direttamente al braccio con un attacco particolare.
C'è da dire che con i braccetti della serie 0 (ovvero quelli tipici ad uncino) oltre alle A552S è possibile montare le spazzole tradizionali.
Se volete far durare di più le vostre spazzole, quando invecchiano (quindi dopo 2-3 anni) passategli 2 volte l'anno, sul gommino detergente delle spazzole, della carta abrasiva tipo P600 o P800. Ed affilate il gommino come fosse un coltello. In questa maniera eliminerete microframmenti di gomma donandogli nuova vita. ;)
Railman":1y770vny ha detto:
aggiungo alla faq, ricordando che il codice delle ultime è A552 :OK)
Ci starebbero bene anche delle foto. Vediamo, se stasera sono assaltato da un pò di buonismo faccio la foto degli agganci. Una fotografia vale più di 1000 parole.
Dimenticavo i prezzi.
Generalmente le aerotwin costano tra i 25€ e i 30€. Si trovano spesso offerte ai centri commerciali dove le si trovano a circa 20€. Occhio però che le 972S sono molto meno diffuse e rischiate di non trovarle al supermercato.
Non compratele online, perchè non si risparmia. visti i costi di spedizione.
:D
queste sono quelle della serie 1 ossia le Bosch 972S
KillBill86":2ahp0wme ha detto:
Railman":2ahp0wme ha detto:
come hai liberato la spazzola dal braccetto? non riesco a capire come si sgancia
Si gira di 90° e si sfila. Vedi il perno? va nel buchino...
non ci metti più di 5 secondi
Railman":3tf40adp ha detto:
KillBill86":3tf40adp ha detto:
Ok, :OK) ti ringrazio tantissimo :grazie) più tardi provo
