Cambio sedili... Come smontarli????
elmajico
3 Agosto 2005
10
Ragazzi dovrei sostituire i sedili in stoffa della mia nasona con quelli in pelle che ho appena comprato.. Qualcuno sa darmi una dritta su come smontarli e rimontare quelli nuovi? Non ho la minima idea di dove si cominci!!
Grazie a tutti!!
CIao
prima di tutto devi staccare gli spinotti degli air bag sotto i sedili anteriori ( e qui non so se poi ti rimane segnato l'errore in centralina e bisogna poi resettarla...)
Dopodichè inizi a svitare le brugole che tengono le guide degli anteriori e togli semplicemente i sedili.
Sviti i ganci e viti del posteriore e via.
Per rimontare i nuovi fai le operazioni all'inverso.
ciao e buon lavoro
Prima di staccare i connettori degli airbags stacca la batteria per mezz'oretta :OK)
CQ7":2eotua6h ha detto:
Puoi lasciarla anche attaccata, ma non girare la chiave. Se accade questo si accende la spia AIRBAG... :culo), e se è un modello nuovo si spegne appena ricolleghi il connettore, altrimenti devi far resettare la centralina... :(
marko.gem":10ks4493 ha detto:
CQ7":10ks4493 ha detto:
Non sapendo il tipo di centralina credo sia meglio, onde evitare spiacevoli sorprese, scollegare la batteria; almeno io farei così.
:ciao)
CQ7":2ndm4xid ha detto:
marko.gem":2ndm4xid ha detto:
:ciao)
la batteria va staccata indipendentemente da tutto, è sempre meglio non avere corrente in giro x la macchina soprattutto quando ci son di mezzo airbags... :OK) ....
pippo147":3sxvipo4 ha detto:
CQ7":3sxvipo4 ha detto:
marko.gem":3sxvipo4 ha detto:
:ciao)
quotone
squalettoge":3v4kfawu ha detto:
pippo147":3v4kfawu ha detto:
CQ7":3v4kfawu ha detto:
marko.gem":3v4kfawu ha detto:
:ciao)
quotone
quoto anch'io, poi cosa costa staccarla?
147jet":2d5pcojq ha detto:
squalettoge":2d5pcojq ha detto:
pippo147":2d5pcojq ha detto:
CQ7":2d5pcojq ha detto:
marko.gem":2d5pcojq ha detto:
:ciao)
quotone
esatto non costa nulla ci vogliono 2 minuti ma sei più sicuro...
mezz'ora? umhh io ho tolto i mie in settimana, ho staccato il polo e ho aspettato circa 2/3 minuti al massimo poi ho operato, i bulloni erano già mollati, l'unico consiglio che ti do è occhio a quando li tiri fuori che il pezzo di guida che si muove non ti scivoli giu e picchi nel montante, a me è andata bene mentre lo tiravo via ho sentito un svvrrr se allungata e ha picchiato sul montante, ma tanto era nudo senza rivestimenti che stavo cercando di toglire l'arrotolatore delle cinture per capire se è da cambiare o no :| maledizione lo capissi....
ciao a tutti, provo a chiedere anche qua anche se ho una 156 giugiaro anziche una 147 ma credo sia uguale... sotto i sedili anteriori ci sono gli spinotti degli airbag,vorrei staccarli per pulirli dato che ho la fastidiosa spia accesa airbag. questi connettori sono dentro una scatolina nera, sapete come si toglie il tappo di questa scatolina?
