Cambio olio 15.000km 1 anno
fabiomilan80
30 Luglio 2009
99
Ciao ragazzi,
1 anno fa ho fatto cambiare l'olio del motore...avevo su circa 7000km(la macchina era nuova)
mi hanno detto che potevo aspettare fino a 20.000km ma visto che era nuova per pulire dalle schifezze dei primi km l'ho voluto far cambiare lo stesso.
ora è 1 anno che ho dentro quell'olio e ho appena fatto i 15.000km...cosa faccio aspetto i 20.000?volevo far fare solo una cambiata all'olio e al filtro dell'olio...magari fatto da me voi che dite?
magari ora che faccio altri 5000 passa un altro anno o magari per fine anno dipende :-D
sull'olio senza dubbio e' da cambiare...anche perche' quello assorbe pure l'umidita'...io i tagliandi completi li faccio ogni 15 max 18000km...quindi se ero al posto tuo avrei fatto di corsa il tagliando completo....x 150 euro...poi tra un paio di anni fai pure la cinghia della distribuzione(se non prima)anche se avrai fatto 30mila km e il libretto UeM dice di farla a 120mila km...
Ma è vero che è meglio sempre usare lo stesso olio?cioè se la 1° volta mi hanno messo il Selenia di continuare con quello?
io ho sempre messo lo stesso olio(selenia wr 5w40)da quando l'ho acquistata e mi trovo bene(141000km)c'e' chi qui sul forum consiglia il castrol chi il mobil...insomma piu' di qualcuno dice che il selenia non sia granche'...e comunque se e' della stessa gradazione non succede niente...c'e' l'apposita discussione-faq qui sul forum...
eccola:
viewtopic.php?f=4&t=48166
se gli vuoi dare un'occhiata...
Ok grazie però io non so che olio ho dentro...o meglio che olio mi hanno messo nel cambio fatto a 7000 km
il 10W40 di sicuro ma non so la marca
allora se hai un motore multijet (120-140-150) la gradazione giusta è il 5w40 ed anche se ti hanno messo quello,diciamo,sbagliato,metti quella gradazione e vai tranquillo che danni non ne fai,anzi...non puoi fare che del bene al motore,mentre se hai la jtd normale,la 116 il 10w40 è la gradazione scritta sul libretto uem,e puoi mettere ugualmente il 5w40 che le fa bene... :OK)
e allora il selenia 20k che è un 10w40 o se vuoi mettere un'altre marca puoi farlo... Stesso discorso del jtd se metti il 5w40 male non le fa...
però poi ai 20.000km quando farò il tagliando"ufficiale" in alfa non so che olio mi mettono...che casino
ho guardato sul foglio del tagliando e mi hanno messo il Selenia 5w40(????) che roba è?
non è per i diesel?mi sono informato un pò e forse è il Selenia Star......
Ora mi sa che metto il 20k(10W40) finchè arrivo ai 20.000 km (mi mancano circa 5000 km) e a quel punto la porto in concessionario ufficiale e faccio il tagliando completo
