Parola del meccanico (IO
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Batterie maggiorate:Entra precisa una 74Ah in luogo dell'originae da 62 (nel 1.9 jtd 8v)
Si procede così:
Si apre la makkina,
si apre il cofano motore,
si aspetta che si spenga la luce dell'auto (fine dello scambio di informazioni nella rete CAN)
si stacca il negativo,
si toglie il coperchietto sopra il positivo,
si allenta il dado del polo negativo
si svitano le due viti con giravite a croce e si toglie il germo in plastica rossa (evitando di romperlo)
si toglie il polo positivo insieme ai contatti e si mette da una parte (possibilmente legarlo con del fil di ferro al primo appiglio possible x avere più spazio quando toglieremo la batteria e inseriremo la maggiorata)
si svita il dado da 13 posto a lato della batteria chetieneancorata la cinghia,
si toglie la cinghia,
si toglie la batteria.
si inserisce la nuova batteria,
si ancora di nuovo con la cinghia,
si collega il positivo con tutti i contatti e si rimette il fermo in plastica rossa con le viti e il coperchio
si collega il negativo.
ET VOILA' ora avete la vistra nuova batteria e grazie all'attesa dello spegnimento dele luci avete evitato di dover resettare e ricodificare a centralina e resettare il sistema comfort.
ora (se avete l'antifurto) dovete solo insrire la chiave elettronica e l'auto è come l'avete lasciata il giorno prima senza difetti..
CONSIGLIO:
potete mettere un leggerissimo strato di vaselina bianca filante sui poli della batteria x evitare che si ossidino e mi raccomando scegliete batterie di qualità.
Tra le mie preferite Bosch Silver e Varta Blue..
