Cambio antenna...
damicochris
12 Aprile 2006
13,549
Courmayeur
Volevo sapere una cosa: ieri ho preso un'antennina più carina per la mia alfa, nella confezione ho visto ke ci son due viti, io pensavo ke per cambiarla bisognasse solo svitarla... invece no? Come si monta? Scusate l'ignoranza... :asd)
:ciao) :ciao)
E' semplice, anch'io ho cambiato l'antenna alla mia :inocchio), e le viti servono per adattare la stessa antenna a più vetture e quindi basta che tu avviti quella giusta provandola vicino al porta antenna; mentre l'altra vite la conservi così se un giorno ti stufi di quell'antenna allora la puoi montare da qualche altra parte :OK) :OK)
devi svitare l'originale, provare prima quale vite va bene vicino al portantenna dell'auto, poi la vite avvitala bene vicino l'antenna nuova ed infine devi avvitarla sull'auto. Scusami ma è un pò difficile da spiegare :hail) :hail)
No perche non ho avuto tempo... ma ho capito... praticamente la vite he una doppia filettatura, una parte sia vita al portantenna e dall'altra parte ci si avvita l'antenna... :asd)
