Un po' di chiarezza: Il camber elevato si rende necessario non per motivi di usura ma per motivi di tenuta in curva. Infatti i pneumatici radiali (a differenza di quelli a tele incrociate) hanno la caratteristica che il battistrada ha sempre una forma piuttosto piatta. Conseguentemente, in curva, la distanza tra battistrada e canale del cerchio diminuisce sul lato interno, cosicché il battistrada non è più perpendicolare all'asse ruota ma inclinato verso l'interno. Il camber negativo deve compensare questa variazione, consentendo al battistrada di rimanere perpendicolare all'asfalto in curva.
Su una sospensione "evoluta", specialmente con i quadrilatteri, è possibile variare il camber dinamico, in modo che sia minore in rettilineo e maggiore in curva. Con un sistema McPherson no, o meglio, la variazione è minore (data solo dalla variazione di inclinazione del triangolo inferiore) e molto meno programmabile, sicché di preferisce fissare di progetto un camber negativo statico maggiore.
Sulla nasona si vedono tutti gli effetti positivi del quadrilatero davanti (poco camber statico che aumenta dinamicamente in curva) mentre il McPherson dietro impone un maggiore camber statico.
Il McPherson evoluto posteriore della 147 incide solo sulla convergenza sotto carico, consentendo una leggera "apertura" ad inizio curva grazie alle boccole a cedimento programmato (velocizza l'inserimento in curva) per poi dare una maggiore chiusura in appoggio stabilizzato (per evitare pericolosi sovrasterzi).
Su una trazione posteriore di solito la convergenza statica al retrotreno è negativa o al massimo neutra, perchè sotto la spinta del motore si crea da sè una convergenza. Quindi la convergenza in curva viene creata di solito adottando sistemi sospensivi abbastanza raffinati (quadrilateri, multilink etc.) in grado di aumentare la convergenza della ruota esterna quando è sotto carico, oppure attraverso un'opportuna differenziazione di lunghezza dei braccetti inferiori.
